Conclusion, il me reste : 5 cubis de 1.000L + 2 cuves de 500L, sans oublier plus de 20 mètres de tuyaux en 110 et des coudes !...
Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Filtre en gravitaire
Voilà, je suis en train de démonter l'ancienne filtration en pompé.
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Google a fait une mise à jour certainement été 2017 ou 2018 ??
Toujours est-il que l'on voit la maçonnerie du filtre en gravitaire.
Si Père Noël voit cela d'en haut, il va se demander ce que c'est
on ne peut plusse balader nu chez soi
On voit bien la dimension du filtre là ! T’es une grande malade aussi ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Maintenant, il va falloir que je fasse comme toi, une couverture...
Pour ceux qui n'ont pas suivi, le filtre c'est ça
Profondeur de la filtration : 1,20m dont 1,00m hauteur d'eau.
0 ► Arrivées des tuyaux, bondes de fond, etc...
1 ► collecteur (avec uv immergés) - Cuve 1,60x0,60m
2 ► Brosses (40) - Cuve 0,80x0,80m
3 ► Brosses (40) - Cuve 0,80x0,80m [à terme j'aimerais remplacer les brosses par 2 filtres à grille, seul le prix me freine]
4 ► Tapis japonais - Cuve 0,80x1,60m
5 ► Tapis japonais - Cuve 0,80x1,60m
6 ► Eco Pond Chips - Cuve de 0,80x1,00m
7 ► Cuve pour 2 pompes tube retour bassin (dans cette cuve il y a les céramiques de mon ex filtration dans des clayettes). Cuve 1,60x1,00m
8 ► Fosse des back-wash
J'ai mis les tapis comme j'ai pu,au moment du changements de filtration... n'ayant ni le temps ni le courage de les découper correctement, j'attends les beaux jours pour mettre cela correctement et ainsi profiter de toute la surface des TJ et ce dans les 2 bacs qui font pour rappel chacun 1,60x0,80x1,00m.
J'ai bien conscience qu'à un moment j'aurais moins de force et s'il me faut sortir des tapis de 1m de haut par 0,50m, imbibés d'eau, c'est une galère, aussi, j'ai fait 2 rangées, je m'explique, au fond du bac il y a les tuyaux apportant l'eau, une grille ET une rangée de TJ de 50cm de haut.
Il me reste à recouper les TJ en attente pour faire ma 2ème rangée...
Je ne comprends pas touts'il me faut sortir des tapis de 1m de haut par 0,50m,
Le compartiment des TJ fait 1,60 m de longueur, 0,80 m de largeur et 1 m de haut.
S'ils font 1 m de hauteur, d'où sort cette côte de 0,50 m ?
Je crois comprendre que tu as empilé 2 rangées de TJ de 0,80 m x 0,50 m, c'est bien cela ?
As-tu essayé de sortir les TJ de la rangée du bas, ceux qui sont à 50 cm de profondeur ?
Je pense que tu vas en baver !
Il me semble qu'il serait préférable de conserver la hauteur de 1 m mais de les couper sur leur largeur et faire 2 rangées côte à côte.
Ce serait 2 fois moins lourd et tu pourrais les attraper depuis la surface.
C.Q.F.D..........
J'ai récupéré les TJ de l'ancienne filtration, ils étaient coupés en 1mx0,50... Mon bac actuel fait 0,80 de large par 1,60m et 1m de haut...S'ils font 1 m de hauteur, d'où sort cette côte de 0,50 m ?
Comme j'ai un vide d'environ 20 cm sous la grille du fond, puis des tapis de 50cm au-dessus, je pensais recouper ceux qui sont en vrac en morceaux de 30cm de haut.
J'ai besoin d'avis pour éviter de bâcler les choses.
Je vais peut être dire une connerie mais ne peut on pas coudre bout à bout deux morceaux de TJ avec du fil de pêche par exemple.
On peut aussi coudre les intercalaires (un jeu par plaque de TJ) pour facilité la mise en place.
