Imprimante 3d
Re: Imprimante 3d
impressionnant le résultat, cela semble simple à faire
sur mon tambour j'ai mis de la crémaillère pour portail électrique
2 ml ça fait de la dentsssssss
Re: Imprimante 3d
Oui un coup de sketchup, et j'ai fait des tronçons directement au bon diamètre, pareil pour le pignon. Et j'ai choisi le rapport de réduction, avec la crémaillère achetée c'était pas possible... et en prix de matière 15€ le pignon+ crémaillère... si ça casse je change un tronçon et pis c'est tout!
Re: Imprimante 3d
Encore un TOP bricolage !
Quoi qu’à ce niveau c’est plus du bricolage... C’est de la conception
Re: Imprimante 3d
Merci!
pour les curieux avec sketchup la modélisation: puis on passe dans le logiciel cura pour l'imprimante:
Re: Imprimante 3d
Et ensuite on imprime:
Re: Imprimante 3d
le pignon:
Re: Imprimante 3d
je vais attaquer les distributeurs de nourriture quand j'aurai fini l'engrenage du FAT.
Re: Imprimante 3d
j'ai une grille pour le skimmer et des grilles pour les sorties des airlifts... tout un programme
- fredel
Re: Imprimante 3d
C'est top juju !
Quee fonction utilises-tu pour faire la dentition sur sketchup ?
Re: Imprimante 3d
j'utilise un pluggins à télécharger ici:
https://drive.google.com/file/d/0BzZ213 ... VxdUU/view
Avec sketchup fermé.
On dézippe le fichier puis on copie le fichier "gear.3.rb" dans C:\Users\juju\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins
*juju c'est le nom de l'utilisateur à changer pour votre pc, le reste c'est pareil (il faut afficher les dossiers cachés de windows)
Rouvrir sketchup et normalement on obtient ça:
