Mon Bassin Isarien
spanky
Re: Extension du filtre
Bonsoir D&G,
Merci pour ton retour. Je suis preneur d'une photo si tu as stp.
Bonne soirée
William
Bonne soirée
William
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Salut William,
prénom ou pseudo peut importe
Pour la crépine voilà un petit schéma.
En rouge le grillage plastique qui retient la pouzzolane et laisse passer l’eau.
Les tuyaux restent dégagés pour être bouchonnés si besoin.
Devant la sortie de lame d’eau tu fais pareil comme ça tu peux mettre la pouzzo plus haute que le niveau d’eau.
Olivier![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Olivier
spanky
Bonjour Olivier,
Merci pour le petit croquis !!!
Je pensais faire comme t'as indiqué pour les sorties mais j'avais pas pensé à en mettre devant la lame inox. Super!
Bon, un truc dans ma liste des choses à faire en mars prochain.
Avec en plus, mon extension de filtre.
Allez, je mets quelques photos supplémentaires de mon bassin:
Bon, le nénuphar a été enlevé car les pépettes s'en régalaient et la Capitainerie n'appréciait pas trop...
. Et pour la prochaine saison, plus de plantes aux coins pour que ce soit complètement un vivier...
Mon hivernage:
J'ai ajouté un plaque de polycarbonate sur le bassin de lagunage car à cet endroit, l'eau de pluie continuait à remplir le bassin,
L'éviter était l'idée première de ma couverture en plus du maintien de l'eau à une certaine température.
Et quelques unes des Pépettes!!
Mon hivernage:
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
De belles mémères !
spanky
Bonjour Olivier,
Bon, j'ai suivi tes conseils
Donc ce matin, ajout de 6 sacs de pouzzolane lavée et mise en place du grillage plastique autour des 2 retours et devant le déversoir de la cascade...
Un peu galère à mettre le grillage par rapport à la pouzzo.
J'ai des mains avec de la peau de bébé à force d'avoir manipuler la pouzo
Voici en photo ce que cela donne avec avant et après...
Je vais observer comme cela se passe maintenant
Merci Olivier![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Merci Olivier
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
tu n'as pas de perte d'eau au niveau de la lame ? là où là margelle est humide ?
spanky
Bonsoir,
A ce niveau là non. Cette cascade fonctionne très très peu.
Par contre, je me suis aperçu ce soir que j'avais une perte d'eau. 10 mm en 24 heures sur le basin du bas. Ce qui veut dire que l'eau part par le bassin du haut.
J'ai enlevé les poutres pour regarder. En fait, l'ajout de la pouzzolane fait monter le niveau de l'eau dans la bassin du haut. En laissant ma pompe de bassin au même débit, le niveau d'eau dans la bassin du haut est a 1 cm du bord. Du coup, bien que j'ai collé les plis quand j'ai construit le bassin il doit me rester un pli qui fait siphon...
C'est la poisse...
Ce soir, j'ai fait un ajout d'eau et j'ai repéré ma hauteur d'eau dans la bassin du bas.
J'ai diminué le débit de ma pompe pour rebaisser le niveau d'eau dans la basin du haut et je vais voir ce que cela donne. Je suis pratiquement sûr que j'ai remis trop de pouzzolane...
Si un membre du forum peut me confirmer ou m'orienter, il est le bienvenu!!!
C'est la poisse...
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
L’eau du filtre arrive par le tuyau du fond horizontal ?
Si c’est ça mets une grille devant lui aussi à 10cm pour pas freiner la sortie.
spanky
L'eau du filtre arrive par le tuyau au coin à gauche de la photo et remonte par le tuyau disposé au fond et qui est fendu.
Ce matin, j'ai vérifié mon niveau. A 1 mm près, il n'avait pas bougé par rapport à hier soir. Donc, cela tend à confirmer ce que je pensais...
Je crois que je vais devoir retirer la pouzzolane que j'ai mise dimanche... Tout de moins une bonne partie jusqu'à trouver le bon niveau pour que le problème ne se reproduise pas...
Entre algue sur la pouzzolane et fuite, le chox est vite fait...![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
