Pompe aquaking
Re: Boite à questions bêtes
Ok merci Picasso
Cc je voulais savoir quel thermomètre vous utilisiez pour mesurer la température de l’eau ? j’aimerai en avoir un qui m’indique la température maximale et minimale, digital si possible mais surtout JUSTE trop souvent 3 thermomètres 3 mesures différentes! Pour le moment j’ai le superfish tout bête à graduations et j’ai du mal à voir la baisse de température ...
Peut être y a t’il des posts où on en parle je n’ai pas trouvé...
il y a lorenzo si je me trompe pas a un truc électronique avec la courbe des températures, à voir avec lui
chez moi j'ai un truc qui flotte avec la lecture dans la maison ça marche bien
(temps qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans le flotteur avec les piles ) loll
Ah oui Picasso j’ai vu le système dont tu parles mais les avis ne sont pas toujours supers positifs: pb de fuite au flotteur, manque de précision, problème d’affichage au flotteur ...
- Kristof
Moi j'ai mis ça
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06XWSTQZ ... eva_mobile
Oui c’est ça dont je parlais c’est précis ? Les retours ne sont pas toujours positifs ... Merci kristof et Picasso je vais regarder tout ça ...
chez moi aussi le même et il y a de l'eau qui arrive a passe entre le joint et le pas de vis et hop les piles dans l eau... grr
à voir si les blocs sonoff sont bien ou pas
- koiconnect
Flûte, je suis plus cher de qqs Euros...ça doit être à cause de mes impôts et charges que je paie par rapport à Amazon...
https://koiconnect.com/thermometres/698 ... s-fil.html
Moi je trouve le produit plutôt bien. Je n'ai pas eu de SAV dessus pour le moment (je touche du bois). Je suis en train de tester un autre modèle,
https://youtu.be/xxqljGbYRJ0 pas d'affichage, tout sur appli sur le téléphone.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
- nef
En voilà une bonne idée cadeaux pour noëlkoiconnect a écrit : ↑05 déc. 2018, 20:21 Bonjour,
A tu pu tester l'exactitude des mesures de température ???
Merci Guillaume de koïkonnect ça me donne des idées kdo pour Noël! En attendant j’ai acheté le koifish solaire digital qui flotte ça me donne une température précise de l’eau encore faut-il qu’il fasse jour !
