Passer de 3000L à 11000L
chris47
Re: Passer de 3000L à 11000L
Message par chris47 »
Waouhhh beau travail et super rendu avec L’IPE un bois superbe, bon j’adore aussi le chat qui coach les travaux ...Tout ça été fait en une journée ? Bon un projet bien achevé! C’est vrai vous allez vous ennuyer ! reste à voir le bassin voir évoluer aux printemps avec les plantes et les poissons..
nef
Message par nef »
Super résultat bravo à toi
666 [sad.gif]
Message par Steph62 »
PLANTAQUA a écrit : ↑24 oct. 2018, 22:12 C'est chouette, Revers, tes couvercles [number-one-45.gif]
C'est la classe [wink.gif]
Mais la façon dont tu as construit ces couvercles me fait un peu peur.
Tu n'as pas mis d'espace entre les lames et tu les as vissé sur des lames transversalement.
Je sais que c'est de l'IPE et que ce bois est relativement stable, mais comme tous bois, il travaille beaucoup plus dans le sens de la largueur que dans le sens de la longueur.
Du coup, les couvercles vont certainement se bomber undecided.gif] dans le meilleur des cas si les vis tiennent.
Je crois avoir compris qu'il allait mettre de l'isolant sur la face interne, donc l'humidité sera stoppée de ce côté là.
Quant à la méthode pour les assembler, je n'aurais pas fait autrement. C'est déjà très efficace avec du bois conventionnel traité, donc avec un bois spécial ...
Par contre, je rejoins sa conclusion au sujet du poids et de la manutention. les panneaux vont être lourds.
Pourquoi ne pas mettre des charnières sur l'arrière et un système de vérins ? Donnez moi un levier et je soulèverais le monde qu'il disait !
ça coûte de 7 à 24 euros pièce ...
(Vérin à gaz en inox Charge 80 newton Longueur mini/maxi : 177mm/270mm prix : 7,50 dans un magasin de cuisine)
tu a juste besoin ouvrir ou il y a uv et pompe pour les autre moins utile vu que pour tes brosses tu a pas a les nettoyer normalement lollllll belle finition top
Message par PLANTAQUA »
80 N, c'est bien peu par rapport au poids des couvercles, cela ne servira pas à grand chose, même si le poids sera divisé par 2 s'il met des charnières.
Et ça c'est dans le cas où le vérin est positionné au bord, ce qui n'est jamais le cas.
Pour qu'il y ait le moins de déformation possible, il faut que les lames puissent "jouer", c'est à dire qu'elles ne doivent pas être bridées sur la traverse.
Pour imager un peu, il faut s'attarder sur la fabrication des portes de meubles massifs, pas ceux que l'on trouve maintenant car ils ne sont plus en bois, les panneaux ne sont jamais collés sur l'encadrement, il faut qu'ils puissent bouger indépendamment, sinon le panneau se fissurerait à coup sûr.
Mais ce n'est pas grave, s'il y a déformation des couvercles, ils rempliront quand même leur rôle [wink.gif]
chris47 a écrit : ↑24 oct. 2018, 23:34 Tout ça été fait en une journée ? Bon un projet bien achevé! C’est vrai vous allez vous ennuyer !
[rire.gif] non non pas en une journée... environ 40h de boulot :whistle:
Mais sans courir non plus [cool.gif]
Tu as raison Plantaqua !
Il faudrait normalement laisser des espaces entre les lames mais j’ai l’expérience de ma terrasse (environ 30m2).
Les lames n’ont jamais bougé en longueur.
En largeur elles ont rétréci en séchant... Du coup au lieu d’avoir 3mm d’espace j’ai 5 à 6mm...
C’est pas gênant pour la terrasse mais pour le filtre je voulais qu’il soit le plus étanche possible pour éviter que trop de poussières se coincent dans l’espace entre le bois et le polystyrène.
J’ai donc tenté ce montage (je vous dirais si ça va pas... Promis)
Tantum dicam futura.
Monter des charnières serait top mais pas évident dans mon cas. Je vous ferais une photo de profile, à plusieurs on a des bonnes idées des fois [wink.gif]
C'est beaucoup moins raffiné mais cela a son utilité, les joints pour terrasse pont. [wink.gif]
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Je trouve l'idée de Christine très bonne [number-one-45.gif]
Je ne savais même pas que cela existait tout prêt, je pensais que cela se faisait avec, par exemple, du Sikaflex 11FC noir.
Le résultat est très bien aussi, avec l'avantage de rendre étanche.
