Projet vivier lot et Garonne
Superbe, ça motive avec cette superbe vue en plus!
chris47
Ça y est c’est en eau, ENFIN après plein de frayeurs !!!
Le niveau est un peu bas à mon goût j’aurai aimé qu’il soit plus près des margelles mais bon ...
toutes les vannes sont ouvertes, la lame d’eau en route, IL me reste le BOUTON ROUGE du filtre à actionner mais là, je savoure ce moment sans soucis, pourvu que ça dure une fois le filtre en route ! Je pétoche !
Superbe! Voilà tu touches au but! Sympa les ballons! Pour le niveau effectivement quelques centimètres en plus serait mieux, c'est quoi qui limite la hauteur?
chris47
Bon je suis à 12 cm sous les margelles dommage , et bien Juju ce qui limite la hauteur c'est. mon filtreco si plus d’eau elle va à la gouttière du filtre bon j’aurai du le mettre plus haut en plus j’avais pas vu qu’il y avait 2 traits de niveau je n’avais vu que le plus haut et c’est celui qui fait trop plein ...
Le Filtreco est en route
sans soucis lui j’ai même plus de fuite à l’angle nada, évidement j’ai des petites fuites deci delà, au niveau de la lame d’eau et au niveau de mes pompes ( j’en ai qu’une en route et encore elle fuit et l’autre j’ai préféré la garder éteinte car grosse fuite) ... Bon normal à vaincre sans péril on .... une victoire facile ça m’aurait pas dérangé
Kristof
J’ai un Filtreco gravity 55 aussi et à la mise en eau j’étais trop bas, pareil que toi
Avec des manchons et des raccords tu pourrais remonter ton FAT de quelques centimètres et voir ton niveau du bassin plus haut et gagner en volume
Oui je suis d'accord que c'est maintenant que tu dois remonter sinon tu le feras jamais... allez courage on est tous passé par des emmerdes avec nos bassins et c'est pas fini!
chris47
Mais comment vous remontez le filtre fait 130 kg à vide il est énorme ? Je fais comment pour le remonter ? Ok 5 cm de plus ce serait mieux mais comment je le glisse dessous je n’ai aucune prise aucun recul et en plus je vais être juste au niveau hauteur plafond...
Kristof
Tu pourrais nous mettre une photo ? C’est quel modèle de filtre ?
Il faut que tu trouves des paires de bras
5 cm c’est un parpaing couché
chris47
Mon filtre c’est un Combi Drum filter 55 gravity de Filtreco il est énorme quasi impossible à relever maintenant qu’il est en place ...
Et puis refaire mes branchements avec le risque d’avoir encore plus de soucis ! Bon là je le sens pas du tout et puis pas de parpaings couchés ils ne sont pas résistants dans ce sens .... bof bof
Bon là j’ai mon compte chai pas de toute façon je repars mardi alors stautu quo...
Kristof
J’ai ressorti ma super notice Filtreco,
si tu regardes dans les dernières pages le haut du filtre doit se trouver à 175 mm au-dessus de ton miroir.
