avis collecteur avant filtration méca
Re: avis collecteur avant filtration méca
effectivement c'est pas top...
Pour moi, l'intérêt de L'UV dans un FAT, c'est surtout quand il est installé dans le tambour!!!!!
Il permet de nettoyer la toile à l'intérieur en "brulant" les algues qui s'y accrochent alors que la rampe de buse la nettoie à l'extérieur.... :whistle: :whistle:
Rgz a écrit : ↑24 sept. 2018, 14:47 Ok merci beaucoup je vais suivre votre conseil [number-one-45.gif]
Et pour les UVs? Que pensez vous de ces emplacements?
Bon j'ai le même type de FAT de chez Inazuma plus petit certes mais la position des UVs est identique.
Cela fonctionne depuis plus d'une année maintenant et j'ai pas soucis [wink.gif]
Et pour finir comme Yves, j'ai mis un collecteur en amont du FAT, je ne regrette pas et si c'était à refaire et bien je ne changerai rien [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Je fais une purge de temps en temps pour la forme [cheesy.gif] [cheesy.gif] Tout les x semaines ..........euh enfin x mois [cool.gif]
Bon j'ai jamais fait de nettoyage dans le FAT :whistle: :whistle:
Effectivement, c'est pareil chez moi.....
j'ai, à la meme fréquence que Laurent, c'est à dire pas souvent, nettoyé quelques fois la goulotte, mais jamais le fond du FAT depuis quatre ans....
Si je cumule tout le temps passé par an à "nettoyer" la filtration complète: FAT, collecteur, purge des bondes, Karcher dans les tubes, etc. etc....
A la louche, si cela m'a prit trois heures dans l'année, c'est le bout du monde.... [cool.gif] [cool.gif]
Le plus long, c'est la purge des bondes:
-Je ferme la vanne d'accès de la bonde au filtre....
-je descends 15m jusqu'à la vanne de vidange...
-Je l'ouvre et attends environ 20 secondes que l'eau soit propre et referme la vanne..
-Je remonte à la pagode, encore 15m...
-Je réouvre la vanne d'isolement du filtre...
Et je répète cette opération sur les trois autres bondes.....
Environ tous les trois mois.....HALTE AUX CADENCES INFERNALES!!!!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
ah ben c'est nickel, ça me rassure !! c est pas une fois par semaine quoi! merci beaucoup messieurs [asiatique.gif]
ASIA
Message par ASIA »
Yo
Yves, il y a moyen de diviser le temps par trois, et comme ton temps est compté.....
1/ Tu fermes tes 3 vannes d'arrivée au tambour
2/ Tu descends les 15 très long mètres pour arriver aux vannes de purge
3/ Tu ouvres les vannes 20 secondes et puis tu les refermes
3/ Tu remonte ces 15 longs mètres vers ta pagode (attention, c'est plus dur car dans ce sens là ça monte)
4/ tu ré-ouvre tes vannes de bonde au tambour, et puis tu as gagné 2/3 du temps habituel :dance: :dance:
C'est pas parce que ton filtre sera arrêté pendant 3 minutes que ton bassin va être pollué :naughty:
Asia [asiatique.gif]
Asia mon ami....Tu as "percé" mon secret!!!!!!!!!.... [shocked.gif] [shocked.gif]
J'ai fait comme j'ai décrit les premières fois et puis, toujours partisan du moindre effort, j'ai vite trouvé la solution:
Arrêt du filtre et fermeture....(C'est là que tu as commis une erreur... [wink.gif] )....des quatre vannes et non des trois..
Je descends, purge les quatre bondes et je remonte pour ré-ouvrir et re-démarrer le filtre... :whistle: :whistle:
Mais déjà que je ne passe pas beaucoup de temps à m'occuper de ma filtration, je n'ai pas voulu avoir l'air de chercher des solutions pour en faire .......encore moins!!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Merci Asia ! J'ai lu et relu pleins de topics, j'ai pu lire cette procédure avant ce topic , j ai passé des heures à vous lire sur le forum, c'est tellement instructif et 10x plus kiffant que les constructeurs de l'extrême sur la tnt [cheesy.gif]
Je cherchais plus la fréquence plutôt que la procédure.
Oui [rire.gif] « notre » temps est compté je m'efforce à l'optimiser, j'ai trop vu mon père galérer pour garder ces bassins et ses filtrations propres undecided.gif]
Maintenant que tout se met à peu près dans l'ordre dans ma tête, j'ose vous présenter mon projet, j'espère que vous viendrez pour que je limite les conneries
