Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par lolodu62 »
Bonjour juju
Oui tu as bien raison,cela marche au top,par contre les sorties de sonde sont relayées par des relais 30amperes de voiture pas cher x2, qui mettent en fonctionnement le tambour et pompe,et l'autre sonde me sert a couper tout,sauf pompe a air. A+++++
lolodu62
Mes relais de voiture
Message par PLANTAQUA »
Lolo, pourquoi as-tu installé des relais de voiture plutôt que des relais Schneider/Télémécanique comme le reste de ton coffret électrique ?
lolodu62
Bonjour plantaqua
Oui tu as raison,mais ils étaient dans mon garage au cas où !!!!!!
D'accord, je pensais qu'il y avait une raison technique que j'ignorais.
Torck02
Message par Torck02 »
Bonjour à tous passionnés de bassin.
Je suis aujourd'hui en possession d'un petit bassin de 2 m2 . J'ai une question simple , Jaimerais savoir
Un ami dois me vendre un filtre sauf que celui ci provient d'un bassin de 8m2 ma question est qu'elle conséquences avec un filtre surdimentionné ?
lolodu62
Bonsoir
Qui peut le plus,peut le moins.....
En réalité,dans le monde du bassin souvent on agrandi au moins trois fois......un filtre n'est jamais surdimensionné,les poissons grossissent,mangent plus et digèrent plus au fil du temps,donc vas y fonce....
Fablonoti
Message par Fablonoti »
Bjr lolodu62 je voudrai moi aussi me fabriquer mon fat mais je cale au niveau de l'électricité ( concernant les branchement) si tu pouvais m'éclairer se serais cool merci
lolodu62
Bonsoir à tous et toutes
Je suis à la recherche du fameux joint de couleur jaune à l'entrée du tambour qui glisse extrêmement bien...teflon ou autre, si une bonne âme pouvait m'aider à trouver un fournisseur en pièces détachées....ce n'est pas pour mon fat, mais pour un usage autre....encore merci à tous et toutes.
lolo59310
Message par lolo59310 »
