Passer de 3000L à 11000L
chris47
Re: Passer de 3000L à 11000L
Waouhhh c’est trop complexe! ( surtout quand on est en vacances !) il devrait exister des systèmes de mesures automatiques qui donne les mesures importantes çà serait super bien ...bon en tout cas c’est chouette dernière ligne droite avant l’introduction bon elle est longue mais au moins tout est en marche ! Moi cette étape de mise en eau me fait cauchemarder j’imagine des fuites partout !!!!
truite26
Bonjour.
Pour tes bactéries. Si tu commences à voir des nitrites alors tu peux les mettre.
Une fois le pic passé. Si pas d'ajout de poipoi rapidement. Il faut penser à poluer un peu le bassin de temps en temps pour entretenir tes bactéries et à la fois les préparer à l'ajout de poipoi. (La multiplication)
A+
A+
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
De retour après quelques jour au grand air
Et j'ai ramené quelques Koïs GINRIN
Ça y est !!!
Moi aussi j'ai de l'eau verte
La bio va s’installer tranquillement, J'attends de ne plus voir le fond pour tester l'efficacité de l'UV.
Côté mesures il va falloir patienter encore...
J+25
PH: 8,5
KH: 8
GH: 8
NO2: 0,4
NO3: 10
NH3-4: 0
Ça y est !!!
J+25
PH: 8,5
KH: 8
GH: 8
NO2: 0,4
NO3: 10
NH3-4: 0
Kristof
Sympa les kois, au moins elles ont pas peur des nitrites!
Je vois que tu suis les paramètres avec précision!
Ça verdit pas vite moi je vois déjà plus le fond depuis longtemps!![[rolleyes.gif] [rolleyes.gif]](./images/smilies/rolleyes.gif)
Matinée pluvieuse...
Point P a perdu la trace de ma commande pour les margelles autour du bassin
Livrées en 5 jours... ça fait 25 jours !!!
Les chinois sont bien plus forts, les forets de 0,5 mm sont reçus comme prévu
Démontage des "diffuseurs" sous l’œil curieux de l'inspecteur des travaux finis
Agrandissement des 360 trous
Et test des bulles:
Elles sont évidement beaucoup plus grosses et moins nombreuses qu'en 0,3 mm mais ça remue fort !
J'ai du fermer un peu les dernières vannes pour équilibrer un peu.
Quelques plantes ramenées des vacances attendent d'être plantées.
Et test des bulles:
yohann_r
Ça ne m'étonne pas de Point P ..
Jolies plantes sinon !
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Chômage technique à cause de Point P...
J'ai quand même fixé les toyos de l'aération du filtre (celle qui fait du bruit...)
Ce faisant j'ai dérangé une petite bestiole de 3cm
Phénomène étrange, après la pluie les angles arrondis entre le sol et le muret sont très longs à sécher
Et seule la partie arrondie reste humide plus longtemps!
Angle gauche
Angle droit
C'est pas une fuite car ça fini par sécher, mais j'ai peur que l'humidité ne s'installe et abîme l'enduit.
Est-ce que je dois faire un joint au sikaflex ?
Angle gauche
Angle droit
Concernant la stagnation d'humidité, tu as intérêt à résoudre le problème, sinon pendant les gelées hivernales, il va y avoir du dégât.
Soit le bas de l'enduit va sauter, soit les pierres vont se décoller du sol.
Par expérience, un joint Sikaflex peut convenir, mais ce n'est pas durable dans le temps, il faudra le refaire après 2 ou 3 ans.
Le Sikaflex perd de sa souplesse et se rétreint.
nef
Et voilas monsieur à un grand bassin
Alors monsieur se paye des koi en or
Monsieur vois grand
Monsieur vois grand
