projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Et en plus j'ai la pièce d'aquarium, le chien, la tortue terrestre! Les gamins sont heureux de venir!
Aujourd'hui pose du geotextile, plus qu'à faire le haut mais les angles sont fait donc ça sera plus facile.
Et j'ai préparé les supports pour du fer U pour le plancher au dessus de la cuve de backwash et l'autre côté je casse une alvéole de parpaing pour les sceller.
Demain aprem j'ai convoqué les voisins pour poser la bâche...
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 11:31, modifié 1 fois.
Belle avancée
Tu rigoles pas toi, tu convoque carrément les voisins
Je suis sur que tu leurs as promis des bières
Merci,
Oui ce wk je leur ai demandé après 4 Ricard ils ont dit oui
et effectivement le frigo est chargé mais uniquement après avoir posé la bâche pour les garder motivés!
Ce matin un peu d'enduit dans le local et finir le geotextile et j'emmène le rouleau de bâche à côté du bassin...
ca avance bien
... cool
Une première partie de faite !
Plus qu'à chasser les plis cet aprem et là elle prend l'air et la température en attendant !
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 11:33, modifié 1 fois.
ça fait peur au début de la mis en place avec les plissss grr mais avec le poids de l'eau ça va se tendre aussi. bon courage pour la suite
chris47
Oui ça doit être impressionnant la pose d’une bâche epdm dans ses volume...s
Bon c’est déjà une bonne chose de faite elle est déroulée et centrée ...reste allez bon courage !
Juju, prends le temps de lire ► viewtopic.php?f=16&t=4686&p=77932&hilit ... one#p77932
christine a écrit : ↑05 août 2017, 18:04 Oui, la bâche se rétracte avec le temps mais la bâche ayant été très tendue à la création du bassin, ceci explique cela.
christine a écrit : ↑25 juil. 2017, 13:15 Voici un petit résumé rédigé par le responsable FIRESTONE, suite à notre discussion téléphonique.
Toutes les membranes sont soumises à des variations dimensionnelles au cours de leur vie. Dans le cadre de l’EPDM, ces variations sont liées à 3 facteurs principaux :
· Expansion/rétraction dues aux variations de température. Les membranes EPDM ont un faible coefficient de dilatation thermique (215 mm sur 100 m pour une variation de température de 50°C) mais il faut en tenir compte lors de l’installation. C’est la température de la membrane qu’il faut considérer. Même si la température extérieure est de 20°C, exposée au soleil, la membrane peut monteur jusqu’à 60°C voir plus. Lors de l’installation par temps chaud et ensoleillé il sera donc nécessaire de prévoir un excédent de membrane pour éviter sa mise en tension par temps froids.
· Tensions lors du conditionnement. En fin de production, les membranes EPDM sont pliées et enroulées autour d’un mandrin. Ceci provoque un étirement de la membrane. Compte tenu de l’élasticité et de la flexibilité de la membrane, ces tensions ne vont pas endommager la membrane. Par contre, il sera nécessaire de lui laisser un temps de relaxation après déroulage et dépliage afin qu’elle puisse récupérer sa dimension initiale avant sa mise en œuvre (important avant la réalisation des détails et des connexions). Ce temps de relaxation varie en fonction de la température extérieure. Il faut compter entre 30 et 45 minutes. Plus il fait froid plus il faut attendre.
· Rétraction due au réarrangement moléculaire. L’EPDM est un produit vulcanisé. Les différentes chaines polymériques sont reliées les unes aux autres par des ponts disulfure. C’est cette vulcanisation qui donne l’élasticité à la membrane, elle obtient une mémoire. Ce phénomène prend place essentiellement lors de la production en usine lorsque la membrane est placée dans un autoclave (forte pression et température). Toutefois, ce phénomène continue lentement dans la nature à température ambiante. La continuation de la vulcanisation va légèrement réduire la mobilité moléculaire et provoquer une légère rétraction de la membrane. Sur la durée de vie de la membrane, on estime que cette rétraction sera de maximum 2%. Il est important de noter que, contrairement à certaines membranes, cette rétraction n’est pas liée à la perte de composants. La composition de la membrane reste constante dans le temps. Ce phénomène peut être anticipé lors de la mise en œuvre de la membrane en laissant quelques vagues uniformément réparties dans le bassin. La membrane ne doit pas être installée tendue à moins qu’elle ne soit collée sur un support rigide avec une colle adaptée ou ancrée mécaniquement. Si le bassin dispose de nombreux paliers, on peut placer du poids dans les changements d’angle pour éviter l’effet trampoline.
Bernat Amat
Merci Christine du rappel, j'avais déjà pris note de tes malheurs et j'ai donc laissé un pli en bas et j'ai pas tendu le fond non plus,le poids de l'eau devrait aplatir ça.
J'ai fait les 4 bondes, demain je commence à remplir un peu...
