Lisser une dalle avec les attentes du ferraillage.
koidumarais
Message par koidumarais »
Bonjour à tous, j'ai démarré la construction de mon nouveau bassin. Il fera 7.5 x 4 et sera à base de blocs à bancher irriblocs.
Je me pose une question un peu tard... comment lisser une dalle hérissée d'attente de ferraillage verticale . Je ne peux pas m'appuyer sur le coffrage la ferraille gène, help !
merci d'avance.
Re: Lisser une dalle avec les attentes du ferraillage.
J'ai lu cela tout à l'heure, peut être une piste
viewtopic.php?f=88&t=4992&p=84002#p84002
yohann_r a écrit : 03 août 2018, 10:05 Ce béton est magique ! Voila le résumé de cette grosse journée de boulot qui a duré .. une heure !
Entre l'arrivée du camion toupie, et la fin du nettoyage des outils, avec juste l'aide de beau papa, ce béton auto plaçant se tire tout seul, se met de niveau tout seul, un coup de règle et une pulvérisation du produit de cure et c'est réglé !
Y'a plus qu'à attendre que ça sèche !
yohann_r
Message par yohann_r »
Regarde mon sujet "Début de construction 25m3 maçonné"
Si tu fais livrer ton béton avec une toupie, tu demandes a la centrale du béton auto plaçant, ou BAP, ou pour la désignation complète :
BPS NF EN 206-1 C30/37 XF1 S4 D16 C10.4
J'ai fait ma dalle ce matin, le béton est très liquide, il faut juste prévoir une bache en dessous et un produit de cure (pour éviter l'évaporation trop rapide de l'eau)
Après ca, il se met de niveau tout seul par gravité, ca va super vite a tirer au rateau, et surtout, moi ca m'a couté 4€ plus cher par mètre cube que du béton classique.
Voila le résultat, le blanc c'est le produit de cure [wink.gif]
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
yohann_r
Christine a été plus rapide que moi !
koidumarais
Trop fort les amis. Merci Christine et yohann, Christine je vois que tu es toujours au top. Emmanuel (préalablement près du neubourg ;-)
Emmanuel du FCKC ?
Hello Emmanuel [wink.gif]
N'hésite pas à partager ta construction sur le forum [wink.gif]
koidumarais
Oui Christine. Lorenzo, je n'ai pas ta réactivité mais cela va venir...La dalle est coulée mardi, je serai plus détendu après.
koidumarais
Bonjour à toutes et à tous voila le ferraillage terminé. La suite demain ! je crois que je vais devoir arroser 39° aujourd'hui heureusement la dalle n'est plus au soleil après 14 h. On coule à 6h30 demain matin ! c'est les voisins qui vont être contents ! oups.
[huh.gif]
Nickel Emmanuel [number-one-45.gif]
N'oublie pas de mettre un produit de cure pour éviter les fissures [wink.gif]
