Passer de 3000L à 11000L
D&G
Re: Passer de 3000L à 7000L
Message par D&G »
+1 avec Plantaqua . [number-one-45.gif]
De même l'eau va suivre un chemin préférentiel horizontal a travers les brosses au lieu de les traverser de bas en haut dans tout le volume de brosses !
Donc un "forçage" d'eau en bas a l'entrée des brosses, ça s"appelle un upflow [wink.gif].
D&G
Message par D&G »
nef a écrit : ↑26 juil. 2018, 11:27 Pour info
Pour mon bassin de 6m3 j'ai 20 brosses de 50 cm qui sont dans un compartiment du filtre qui fait 50cm de long 30 de large et 60 de haut
Cela 5 rangs de 4 brosses toutes bien collées les unes aux autres
Merci de ta réponse Nef désolé du retard je rentre juste de vacances !!
Tu as combien de mètre de sardines et quelle fréquence de nettoyage ?
PLANTAQUA a écrit : ↑29 juil. 2018, 18:37 Revers, je vais me permettre de faire une petite critique ou plutôt une remarque sur la conception de ta filtration.
Aucun soucis le fofo est fait pour ça [cheesy.gif] çapeu eviter des grosses erreures.
Lorsque tu vas remonter tes brosses pour les nettoyer, une grande partie des MES va rester dans l'eau et du coup les TJ vont se retrouver encrassés.
Tu vas me dire : "mais je vais arrêter la filtration pendant ce temps".
D'accord, cela dispersera moins les MES, mais il faudra que tu pompes toute l'eau sale dans le compartiment des brosses. Mais le fait de remuer l'eau va quand même disperser beaucoup de MES en direction des TJ.
Pour pallier à ce problème tu aurais dû mettre une cloison " non étanche en partie haute" tout de suite après les brosses, l'eau passant par dessus en fonctionnement.
Oui c'est vrai j'y ai songé...
Mais se type de filtre marche sans cloison.
c'est le principe de la "rivière" toute l'eau se déplace sur toute la section du filtre et sur toute la longueur
ce qui fait que la vitesse d’écoulement est faible et la filtration "optimisée"
Tu vas me dire que ça change pas le problème des brosses [lipsrsealed.gif]
J'ai pensé à 3 solutions
-1-
Le volume du bac fais 0,8m³ et la décante 0.2m³ mon bassin devrait aprocher les 10m³
Si je dois tous vider ça fait 10% (tient ce chiffre est intéressant) :think:
Un bon renouvellent.
Et les TJ devraient supporter d'être a l'air 10mn le temps de nettoyer les brosses
-2-
Aspirer directement les brosses sous l'eau pour enlever le plus gros des MES avant de les sortir pour un coup de jet.
-3-
Mettre une cloison amovible le temps de faire le ménage entre les brosse et les TJ
-4-
J'avis dis 3 mais c'est le bonus [cheesy.gif]
Avoir une belle colonie d'aselles pour garder les brosses et les TJ propres :pray:
Les avancées du jour:
J'ai jointé au TEC7 tous le tour des "petites barrières" pour éviter que l'eau ne passe derrière et que de mauvaises bactéries s'installent.
Ensuite un coup de G4 puis de PRECOAT 1h après (l'odeur me manquait) [rolleyes.gif]
Donc c'est blanc...
Le tube du skimmer a le droit à sa couche aussi !
2H de séchage avant le TOPCOAT...
J'en profite pour faire des poignée sur les cassettes de TJ.
Ce sera plus facile à sortir.
Les TJ sont tenus avec deux tiges filetés inox et des écrous papillons en nylon.
Et une dernière couche de TOPCOAT ! En noir c'est plus classe [sad.gif]
Kristof
Message par Kristof »
Noir,c’est noir...il y a de l’espoir !!! :text-bump:
D&G a écrit : ↑29 juil. 2018, 22:34 +1 avec Plantaqua . [number-one-45.gif]
M’enfin ! Pourquoi ducro se décarcasse ? [cheesy.gif]
Il faut bien lire les posts... Ce n’est pas un filtre multi-chambre mais un filtre rivière plus connu sous le nom filtre ERIC. :whistle:
Je remets le lien (en anglais) j’ai trouvé le principe très intéressant.
http://koikichi.com/water-flow-patterns/
En gros (pour ceux qui on pas lu) l’eau prend toujours un chemin préférentiel.
La solution ici c’est de créer de fortes turbulences pour éviter un chemin préférentiel.
Et si je me rends compte que je me suis planté je rajouterai de up-flow [wink.gif]
Le forum est bien calme... C'est les vacances :whistle:
Je continue mon petit bonhomme de chemin et me rapproche de la mise en eau [tongue.gif]
Aujourd'hui c'était collage des rails en PVC pour une des grilles de la chambre à Eco PondChip.
Ensuite j'ai fabriqué des brides pour la chambre à UV en tige fileté inox 4mm.
J'aurais pu la coller à la TEC7 mais je préfère que ce soit démontable s'il faut modifier/nettoyer... :think:
J'en ai profité pour y passer un coup de belgom chrome!
Combien j'ai de doigts ? [cheesy.gif]
Kristof
Et oui on est seul au monde... [wink.gif]
Tu crois que ça va rester brillant longtemps ? Quand je vois le dépôt qu'il y a dans mes tuyaux au bout d un mois [huh.gif]
Je verrai à l’usage.
La cuve UV brillante de Nicolas semble rester propre.
Les UV devraient empêcher le biofilm de s’installer.
Sinon le bouchon du haut est facilement accessible pour nettoyer.
Message par PLANTAQUA »
Mais non, vous n'êtes pas seuls, je suis de près ce que vous faites [cheesy.gif]
Pour ma part, en attendant les tôles inox pour la modif.de mon support d'UV, je fais du béton.
Mais j'ai chaud, très chaud, ça coule de partout undecided.gif]
