Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Impec si t'as pris de l'avance!
Deuxième couche demain alors et wk pro mise en eau ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Les deux couches sont posées !!!
La deuxième sur la première encore poisseuse pour une meilleure accroche.
Demain c’est inspection et rectification des défauts au mastique polyester fibré, ponçage, nettoyage et les couches de PRECOAT puis TOPCOAT
Nef m’a envoyé une photo de ma Popope... Elle a doublée de taille !!!
La cantine doit être bonne![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Merci Lorenzo76,
Une fois commencé c’est une course contre la montre et le soleil mais il ne faut pas se précipiter non plus d’oú l’importance de la préparation.
Francis des Naïades donne de bons conseils avec la notice de pose et sur son site
Pfff tu vas trop vite même avec 1 main en moins! Du coup elles reviennent quand à la maison les fifilles? Tu laisses sécher combien de temps après la couche de topcoat?
Juste pour ma culture personnelle, Revers, tu as passé combien de rouleaux (à peinture) pour les 2 couches de Mat ?
Il est préconisé d’attendre 1 semaine.
Le filtre sent encore fort je trouve mais il est bâché.
Avant de remplir il faut finir de fixer le skimmer et aménager le filtre.
C’est plus facile quand c’est vide
Ok, dans deux semaines c'est en eau alors!
Bon courage pour le top coat (T'as pris noir aussi pour le bassin?)et oublie pas les photos!
Pour la partie bassin:
4 rouleaux pour le mat
J’aurait Peur être réussi avec 2 mais j’ai fait une pose avant le fond.
Plus 2 pour le G4
Tant que le rouleau plonge dans la résine régulièrement il ne sèche pas.
La résine doit avoir un pouvoir « solvant »
Les plus grands lés faisaient 2m2 soit 2kg de résine à étaler.
A 1% même à 28° c’est bon. Par contre il faut faire de l’ombre, si le soleil tape, la résine durcit très très très vite
Le mat est vraiment facile à poser.
Et pourtant les parois sont courbes et pleines de creux et bosse de l’enduit.
On le tend au mieux, on fait des entailles au ciseaux sur les retours à 90° sinon ça tourne pas
Une fois imprégné le mat se détend et vient épouser le fond des creux.
Les plis jusqu’à 1cm une rigolade. Il suffit de les masser avec le rouleau et il disparaissent !
Je pense que les fibres de mat glissent les une sur les autres du coût le surplus de matière « rétrécit » pas très claire l’explication mais ça marche!
Je ne saurait que conseiller d’avoir une surface la plus propre possible mais il faut savoir que ça se travail vraiment bien en 3D (toutes proportions gardées)
Ah oui, autre chose.
J’avais prévu 2 rouleaux debuleurs... inutilisablent sur une surface non plane !
Le rouleau bien imbibé de résine est plus efficace !
J’y retourne j’ai du pain sur la planche ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Oly
Bon courage, bientôt la fin...
