Je couvre la cuve bio en attendant que le local soit fermé.
C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Oly
Re: C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Plus beaucoup de place, faudra pas grossir !
Oly
Je n'ai pas encore mis les TJ dans la cuve bio.
J'avais préparé la grille avec les diffuseurs boules.
Mon idée était de placer les boules sous la grille, pour que les TJ reposent sur un fond plat.
Au moment de placer la grille dans la cuve bio, je la retourne, et là, la moitié des boules tombent, la partie en plastique 4mm de la boule n'a pas supporté la tension des colliers de serrage, que j'avais pourtant serré à la main.
Ben... c'est pas cool, saloperie de plastique chinois
Je fais appel à mon gourou, Francis des Naiades
, les nouvelles boules seront posées sur la grille, directement sous les TJ.
J'attends leur livraison.
Les boules premier prix, finissent très souvent comme cela.
Tu as de la chance, moi elles se sont décrocher au fil du temps... Je m'en aperçois aux grosses bulles qui remontent entre les TJ...
Une seule boule décrochée est idéale pour boucher le back-wash dans un cubi...
Oly
La lame d'eau Oase waterfall 90 cm est alimentée par une pompe DM VARIO 20000, à 30% de sa capacité, c'est à dire à son débit minimum.
J'avais une appréhension sur la hauteur du montage de la lame d'eau , ma terrasse se trouvant au bord du bassin, je recherchais un bruit de chute d'eau zen.
J'ai opté pour 30 cm et le résultat est satisfaisant.
Modifié en dernier par Oly le 10 juil. 2018, 22:00, modifié 1 fois.
Oly
Ceux ne sont pas les boules bleues premiers prix à 1,43€ mais les grises à 2,18 €christine a écrit : ↑10 juil. 2018, 21:18 Les boules premier prix, finissent très souvent comme cela.
Une seule boule décrochée est idéale pour boucher le back-wash dans un cubi...![]()
Je pense que cela reste de la merdouille chinoise
Oly
En attendant la réception des boules, je commence à m'occuper du tableau électrique du local technique.
La suite au prochain épisode
roscoe51
super la lame d'eau !! .
Membre Fckc
Membre Fckc
chris47
Bravo ce sont les dernières finalisations et c’est abouti bravo trop bien la lame d’Eau moi aussi j’en ai prévu une ... Ça donne envie tout ça trop bien
Pas cool ça fou les boules
Elles seront bien au dessus pour l’accessibilité car ta grille doit peser un anne mort!
Oly
C'est qui Anne?Revers-76- a écrit : ↑11 juil. 2018, 09:34 Elles seront bien au dessus pour l’accessibilité car ta grille doit peser un anne mort!
Oui, et comme m'a dit Francis, ça évitera de retirer tous les TJ et de soulever la grille, bref un sacré bazar, pour accéder aux diffuseurs.
