Démarrage bassin
martet
Re: Démarrage bassin
Message par martet »
Merci Nef
martet
Donc en enlevant les décrochés à l intérieur du bassin et les 2 grosses jardinières je suis vers les 8,5 m3.
Du coup est ce que je fabrique un filtre en plus ou pas? J ai un filtre clearflo12000.
En principe un filtre comme ça c'est 12m3 sans poissons,tu peux diviser par 3 avec poissons et tu auras beaucoup de nettoyage à faire. Donc l'idéal c'est un filtre maison avec brosses + tj+ asselles. Ensuite tu peux améliorer filtre à grille voir filtre tambour pour la mécanique et pour la bio helix , biocerapond etc...
Moi je serais toi, je ferais un filtre maison et tu revends le tien si presque neuf voir redonner au vendeur...
Regarde les filtres fait maison avec 1 cuve ibc ou deux récupérateurs d'eau...
martet
Merci Nef
J'ai remesuré mon bassin je suis à 8,5m3 avec mon filtre clearflow12000 est ce que je dois fabriquer un filtre en plus ou pas ?
À part les PR et les Kois y a t il d autres poissons qui tiennent toute l'année svp ?
Merci pour vos conseils.
Martet, pour les autres poissons, tu as aussi les ides mais qui vivent en banc et deviennent grands.
Pour les plus petits, il faut regarder dans la faune sauvage de nos régions. Les gardons rouges, par exemple, jolis poissons très vifs.
martet
Merci Christine
Attention à la reproduction... de vrais lapins !!!!!!
martet
Ok
