Passer de 3000L à 11000L
Kristof
Re: Passer de 3000L à 7000L
Suite dans mon post...je ne voudrais prendre encore une remarque...
Tu peux rester sans problèmes (contre une bière)
Je pensais que tu t’étais trompé de sujet en postant
Petit résumé de la journée:
Bétonnières, règle niveau etc vous connaissez la musique
Et petite visite surprise de Kristof en fin de matinée
Sympa d’être passé
La prochaine fois (quand j’aurais pas de béton qui sèche dans la bétonnière) on prendra un café ou une bière en fonction de l’heure !
L’après-midi je me suis motivé pour avancer encore un peux!
J’ai passé l’enduit RX3 fibré dans le filtre. Comme déjà dis c’est pour boucher les pores et consommer moins de résine et G4.
Cet enduit extérieur n’a pas de limite d’épaisseur j’en ai donc profité pour fair les arrondis des angles droits. J’ai utilisé que 5Kg.
C’est à base de ciment mais il peut être étalé en couche très fine.
J’ai fais un essai sur un parpaing. Au bout de deux heures seulement j’ai essayé de gratter l’enduit à la truelle. et bien ça tien fort je l’ai pas égratigné![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
nef
Hello
Tu n'a pas feiraillé ta chappe ????
Non pas de ferraillage.
Manque d’épaisseur par endroit pour bien noyer la ferraille donc risque d’éclatement à cause de la rouille. Mais le terrain est très porteur. Le béton est fibré quand même et j’ai fais du 400Kg voir un peu plus
La fibre de verre viendra aussi renforcer le tout (même si l’epaisseur n’est pas énorme)
Comme je disais certains étalent la fibre directement sur un papier bitumeux...
nef
le papier bitumeux c'est le même que pour faire les étanchéités de toiture ???
Je sais pas je me suis pas attardé sur cette méthode. c’est un papier kraft bitumé pour isoler la terre et l’humidité le temps que la résine soit sèche. Avec les parois verticales l’enduit ciment me parait plus sérieux...
Kristof
Si tu besoin d'un coup de main n'hésite pas.
il y a longtemps mm sur de la toile de sac a patates une foi que la résine et sec sa fait un support dur mes le prix de la résine haiii
il y a des pistolet qui envoi le mélange a la sortit de la buse
Le jour ou je vais poser la fibre j'aurais surement besoin d'aide mais c'est pas un cadeau
J'ai lu que l’idéal c'est d'être 3 !
Un qui mélange la résine, un qui pose et un qui débulle...
et après les bières c'est un qui mange la résine, un en pause... et un débile
