Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
Re: Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
Oui mais c’est déjà trop tard...
En général on creuse puis on prend les dimensions et on achète la bâche [cheesy.gif]
Si le cœur t’en dis mets une bonde de fond, reliée à un bidon bleu 120l mini enterré prêt du bassin. Tu pourras mettre la pompe dedans (ça s’appelle Un collecteur)
C’est un coût supplémentaire mais tu ne le regretteras pas et ta filtration sera bien évolutive pour la suite [number-one-45.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
Encore un qui a mis la charrue avant les boeufs !!! . Faut pas être si pressé d’acheter la bâche!!!.
Généralement, on achète la bâche en fonction du volume du trou, creuser un trou en fonction d’ une surface de bâche est beaucoup plus compliqué à réaliser.
Membre Fckc
mimi
Message par mimi »
Le trou est fait!!
D'accord pour la bonde je vais regarder ça.
Vous conseillez de mettre du sable stabilisé ? Ou du sable sur le fond est suffisant ?
roscoe51
Quelques photos ne seraient pas superflues. Les posts sans photos sont vites déserté car indigestes.......
Membre Fckc
J’avais mis du sable normal dans le mien sur 3cm seulement pour égaliser, géotextile 400g et EPDM.
Si tu prévois une bonde de fond (ce qui est fortement conseillé) tu peux la seller au stabilisé pour pas qu’elle bouge.
mimi
Message par mimi »
Je vous mets des photos dans la journée.
Mon geotextile est aussi du 400g.
Tu as mis du sable que au fond ou aussi sur les côtés ?
mimi
Message par mimi »
Voici quelques photos:
Le sable ne tient pas sur les côtés [cheesy.gif]
Tu as pas trop de cailloux, donc pas de problème le 400g c’est blindé !
mimi
Message par mimi »
Oui je sais bien mais je demande quand même au cas où 😀
Merci pour ton aide.
L’eau au fond c’est la pluie ou c’est une nappe d’eau?
