Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Tu as essayé des faire des épingles avec des chutes de rond a béton? Sinon tu prends une petite planche de 30cm environ, deux morceaux de liteau et tu fais des U bien serré et tu peux enlever des serres joints après.
Les épingles j’avais vu ton idée mais j’ai peur que ça tienne pas assez bien.
Les U en bois devraient aider.
Le problème c’est que les arrondis sont pas parfaits (ils suivent les courbes de l’ancien bassin)
Le coffrage a tendance à vriller.
Par exemple je mets à niveau le premier mètre et le bout encore libre vrille vers le bas...
Obligé de forcé et bidouiller pour tous mettre correctement.
Si je galère trop je mettrais des plus petites longueurs pour limiter la déformation.
C’est du contreplaqué de 5mm
Didier02
Message par Didier02 »
https://www.leboncoin.fr/bricolage/offr ... re%20joint
Tu achètes, tu utilises, tu vends...enfin tu essaye :whistle: Parce que 225 annonces à l'achat c'est bien, à la vente c'est dur :doh:
C'est comme les 288 sujets ouverts ici pendant mes deux semaines de vacances [sad.gif]
Oui LBC je passe en chercher 8 ce soir à 5km de chez moi !!!
Bon finalement j'ai réussi à couler la moitié de l'arase [grin.gif]
J'ai fais tenir une partie du coffrage avec des chevilles à frapper. C'est top !
Mais avant il faut bien vérifier les calages avec un niveau à eau
Ensuite on vérifie le ferraillage.
Et on rempli
Et voilà c'était pas si compliqué [cheesy.gif]
Bon la suite est compromise... La météo semble bien pourris [angry.gif]
Kristof
Message par Kristof »
Ça avance, ça avance !!
Joli l’arrondi [number-one-45.gif]
nef
Message par nef »
Pour la météo je confirme
Ton bassin va être plein avec ce qu'il tombe ce soir .
Moi j'ai eu juste le temps de remettre en place le dôme de la bonde de fond .
Un PTI bain Pour le chef,un PTI bain Pour le chef 😁😁😁
666 [sad.gif]
Impeccable, tu vas y prendre goût à la maçonnerie! tu n'as pas retiré ton ecolat alors ?
Ps : Fait gaffe, t'as une pierre qui appuie sur l'enduit de ta maison faudrait pas l'abîmer...
nef a écrit : ↑28 mai 2018, 21:18 Pour la météo je confirme
Heureux comme un poisson dans l’eau [cheesy.gif]
J’aurait Voulus voir ça !
Juju18 l’ecolate Je l’enleverais au dernier moment avant l’enduit ça protège un peu les côtés (et heureusement car avec le déluge j’ai peur de retrouver tout un pan au fond...)
Ici j’ai pas bâché...
PS: je vais enlever la pierre du crépis [embarrassed.gif]
