Pour les trous fin j'ai une idée, tu as pensé à utiliser de la toile inox de FAT que tu mets autour de ton tuyau? Et ton tuyau tu le perces avec des trous plus gros et moins nombreux...
Donc la tu sors de ton FAT inversé, tu tires avec l'airlift dans la cuve pour des medias fluidisés, tu repars vers le bassin? Et en parallèle ta cuve vortex pour luv?
oui, tout ce que tout le monde dit de ne pas faire
par contre ce serra des tj dans la bio, sans diffuseurs d'air
l'uv n'aura qu'une partie du debit comme dans le bassin à kois
le tambour a aussi une spécificité
non j'ai calculé la surface ca passe, pour la toile non ce n'est pas bon
Tu as quel rapport de surface entre les deux?il fait quel diamètre l'AL?
Oui le FAT inversé j'ai hate de voir en fonctionnement. Je sais plus la rotation c'est un moteur ou tu fais avec l'eau?
Pour l'uv c'est top je pense pour augmenter le temps et l'intensité d'insolation.
Pour la bio en tj tu vas jouer de la disqueuse pour une telle forme!
En tout cas c'est top toutes tes idées
non peu de découpes ils seront enroulés comme pour mon ancienne 40aine
je sais plus quasiment 1 de rapport entre le 114 inox et l'écart entre les deux, vu que le 110 pvc est encore plus petit en intérieur vu la grande épaisseur du pvc, ça passe
le tambour sera fait après, après la mise en eau avec la cuve du tambour vide en matériel mais en eau, il sera avec une turbine, plusieurs choses me chagrinent liées au fonctionnement inverse, si ces choses sont insurmontables, je ferai un fait normal au pire
stiopa
Salut Nico,
Toutes mes félicitations, tu taquines en soudure !!
Je passerai à mon retour en France vers la fin juillet.
Ici au Qatar il fait cet après midi 56 degrés !!!
quand t'oublis la vanne de vidange ouverte
il a tellement plus que j'ai voulu vider une partie de l'eau ailleurs, autre part que la où se déverse le trop plein![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
