Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Des trous de 0,3 mm
Kristof
J’ai trouvé, il faut un diffuseur boule de 5 cm ( débit 3l/mn) tous les 30 cm, pour ma surface il me faut 12 boules soit un total de 36l/mn
Si je vous suis, il faut entre 15-20 cm pour une décante sous les tapis et un espace entre les aérateurs et les tapis...
Vos systèmes sont interesssants mais comment savoir le nombre de litres d’air à injecter ?
lolodu62
Bonsoir kristof
J'ai toujours lu, difffuseur boule 4l/mn
Donc 12x4=48l/mn
Tu prends une pompe de 60litres/mn et tu seras tranquille
Donc 12x4=48l/mn
Le mien n’est pas encore en route (et pour cause) mais je suis parti du nombre de boules de 5cm nécessaires multiplié par 3l/min + 20% de marge pour dimensionner la pompe.
Quand je ferai les trous dans les tuyaux PVC, j’en ferai peu uniformément repartis et j’en rajouterai peu à peu au fil des essais
J'ai souvent lu qu'il fallait que la somme des surfaces des trous soit égale à 1,5 fois la surface du diamètre de sortie de la pompe. A vos calculettes...
Là, je ne comprend pas tout
De quels trous parlez-vous ?
Moi je parle des trous dans le tube pvc sous les tapis...
D'accord,
Je ne comprenais plus car Kristoff parlait de diffuseurs d'air boules.
Oui il parlait bien de boules mais pour pouvoir dimensionner le débit d'air à avoir donc une 40 ou 60 l/min pour sa bio.
Donc maintenant qu'il a dimensionné la pompe à air et plutôt que garder ses 12 boules, il regarde pour faire avec un tuyau PVC percé et pour le nombre de trou à faire il faut connaitre le débit d'air de la pompe cqfd...
Je sais pas si je suis plus compréhensible ou moins ! mais on est le matin![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
"T'as compris le coup, après je t'explique" Élie Kakou![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
Compris ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
