il n'a pas de doutes, l'enrobé c'est de la merde [cheesy.gif]
Prépare les pièces (meulage ) avant de souder, même si les plaques sont neuves et te paraissent propres [wink.gif] car sur de l'inox ça ne pardonne pas
non mais là je montrais un essai de soudure inox sans gaz avec baguette enrobée, il n'y a pas de doute, je reste avec mode TIG
petit test en eau de mes deux premières soudures qui n'ont pas étés facile à cause de la dilations et de la différence épaisseurs undecided.gif]
c'est étanche !! [number-one-45.gif]
en même temps on peut voir la couleur de l'eau de mon bassin, légèrement bleutée [smiley.gif]
Félicitation pour l'étanchéité de tes soudures :clap:
je n'ai pas fais de retouche [cool.gif]
ca a été difficile non seulement à cause de l'encombrement de la cuve, soudure en rond à arreter au bout de 4cm et reprendre aprés 'etre repositionné, et puis la dilatation qui m'a écarté de plusieurs mm les pieces à souder, d'où les irrégularités sur la largeur du cordon undecided.gif] undecided.gif]
sur la petite cuve j'ai soudé en pulse, vraiment top [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] j'arrivais à faire des cordons vachement plus fins, mais la dilation a créé des vides et a tout gaché [cheesy.gif] [angry.gif]
Tu as réalisé du beau boulot [number-one-45.gif]
Il faut effectuer beaucoup plus de pointages sur le diamètre afin de réduire les déformations dues à la chaleur.
A voir comme ça, ton tube aurait dû être légèrement plus grand que ton trou (chevauchement de la moitié de l'épaisseur de ton tube) au lieu de rentre dedans. Je sais, facile à dire, plus compliquer à faire.
Tes pièces étant fines, pas facile lorsque l'on débute.
j'ai effectué plein de pointages, en fait sur cette photo à chaque bosse il y avait un point
download/file.php?id=19229&mode=view
sur celui en 63, pareil, le tube ne rentre pas [wink.gif] le trou de la cuve est légèrement plus petit et le tube posé dessus, à chaque point j'ai du maintenir avec un serre joint sinon en chauffant pour pointer ca s'écartais undecided.gif]
sur cette photo tu peux voir le coté interieur de la soudure du tube en 63mm x 2mm épaisseur sur la cuve de 0.5mm tu peux voir que j'ai pas mal fais dépasser à l'interieur et que le cordon se prend bien sur la partie à plat
comment tu fais aprés soudure pour netoyer ? j'ai vu le matériel de passivation c'est ultra cher [lipsrsealed.gif] il y a d'autres moyens ? c'est vraiment nécessaire ? :think:
Maintenant, il n'y a qu'un passivant pour nettoyer ça [huh.gif]
La prochaine fois, effectue une soudure inox avec inertage. Ça consomme du gaz en intérieur, mais plus de problème de rochage.
A environ 1 mn 40 , tu vois le montage d'injection d'Azote à l'intérieur du tube:
youtu.be/hh0BZyWnTNE
