Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Re: Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
" je l'ai un peu couper "(les contour )
Fais attention lorsque tu vas coller, si tu colles...
J'avais collé ma bâche en pvc du premier bassin, le collage était bien fait et il a tenu, jusqu'au jour où une racine de typha (massette) s'est faufilée dans le repli et a créé une fuite.![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
ok je vais faire attention à ça......
comment creuser la trancher pour le tuyau de la bonde de fond ? des conseil et schéma sont les bienvenu
merci par avance.....
bonjour peut transformer ce filtre en mode gravitaire:
http://www.koibykoi.com/fr/bio-filtres/ ... mbres.html
merci
et à quel niveau faut il creuser le trancher
merci
- phikoi
passage du mode pompé au gravitaire. HELP
Rom, faut suivre un peurom95 a écrit :comment creuser la trancher pour le tuyau de la bonde de fond ? des conseil et schéma sont les bienvenu
ça a été traité ici il y a très peu de temps
viewtopic.php?f=80&t=792
si tu as une bâche, tu mets un passe-paroi en bout
le gros avantage, c'est que tu peux nettoyer ton tuyau de temps en temps
des dépôts vont se faire inévitablement, et un jour, ça pourrait se boucher si tu n'as pas assez de flux
à quoi que ça sert que l'on se décarcasse
Je suis désolé , je n'avais pas fait attention
merci beaucoup pour le lien et le schéma, avec je vais pouvoir avancer....
et pour ce qui du filtre que j'ai trouver est il adaptable en gravitaire? (voir lien)
pour le schéma,l'eau remonte vers le filtre à coté du bassin sans problème?sans pompe?
- phikoi
rom95 a écrit :Je suis désolé , je n'avais pas fait attentionmerci beaucoup pour le lien et le schéma, avec je vais pouvoir avancer....
ne sois pas désolé, on ne voit pas forcément tout
pas de lien
je pense que tous les filtres doivent pouvoir s'adapter en gravitaire
envoie le lien
pour ça il n'y a pas besoin de pompe?
