refonte bassin 13m3 en 20/25m3
titi2
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
pour les passe paroi ok, mais je comptais mettre un seul morceau de bâche pvc et ensuite coller des intercalaire dedans
pompe vide cave, parfois à modifier mais cela marche sinon ...
titi2
je me pose la question de l'air lift aussi ?
mais en le plaçant en sortie de filtre hauteur de 90 cm d'eau ça ne va pas être terrible non ?
titi2
pas de pro air lift
Je ne connais que Nicolas65, Lorenzo76 et Sunny.
viewtopic.php?f=89&t=1408
lolodu62
Bonsoir
En airlift,le meilleur résultat a été de 1.70m de longueur dans une fosse de 2 mètres de profondeur.
titi2
j ai deja lu pas mal de post sur le sujet ca fonctionne terriblechristine a écrit : ↑16 mai 2018, 13:58 Je ne connais que Nicolas65, Lorenzo76 et Sunny.
oui il faut entre 1.5 et 2m pour un rendement optimal mais je cherchais à savoir si à 1m ca fonctionnait car faudra que je change de pompe je n ai qu une 10 m3 h
Le but de l’airlift est de faire circuler l’eau avec le moins de puissance consommée possible.
Pour les très gros bassins ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus.
Si j’ai bien lu, 1,70m de haut c’est pour obtenir le meilleur rendement (gros débit petite consommation électrique)
Plus court ça marche aussi, mais le rendement baisse.
A comparer avec les pompes modernes qui ont des consommations raisonnables et des débits variables.
titi2
le soucis aussi c est de de refouler à 20 30 cmau dessus du mirroir
titi2
sinon la sortie du filtre se trouve vers la bande de plante que je fais sur toute la longeur (6m×0.8m) genre pseudo lagunage
est ce que je laisse l eau passer au dessus ou je mets un drain et je force l eau à aller dedans ?
