Sympa, tu vas t'éclater avec ce nouveau jouet. Ça promet un super FAT...
C’est pour souder les pots de plantes pour plus que les Koï ne les renversent ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
pour l'instant je consomme plus d’électrode que de métal d'apport
faut que j'essaie des baguettes plus grosses, mes baguettes cheveux sont une catastrophe
pour faire 2cm de cordon faut y mettre 20cm de baguette du coup ça part dans tous les sens avec de si grands mouvements et en plus la baguette est trop souple et des fois elle bouge dans tous les sens
et ça fini sur l’électrode
mais bon j'apprends doucement tout ça, mais pour continuer il va me falloir d'autres baguettes
sur la photo on le voit, je me suis arrêté 5 fois pour reprendre la baguette et mettre 20-30cm devant ma main
j'ai pu ressouder les poignées de ma cuve uv , d'origine c'était deux points
aprés j'ai fais un essai de decoupe sur de l'inox de 2mm, pas facile
je crois que je ferais découper au laser
ensuite 2 soudures, la première en angle exterieur un voit un peu à droite je cherche je galère un peu mais ca va, sur la fin nickel et par contre la segonde une catastrophe, l'inox était sale sur un coté et du coup ca voulait pas fondre d'ou le zigzag car je restais plus longtemps, ensuite moins longtemps pour faire le bain de fusion, prochaine fois un coup de meuleuse
Bon ne soudes pas la porte d'entrée quand même! Oui la soudure faut bien nettoyer et préparer ses pièces.
T'as fait des points avant de faire la grande soudure? Pas trop de déformation?
oui j'ai pointé non pas de déformation à part avant la soudure des pieces supplémentaires j'ai fais quelques essais à plat et ca a déformé la plaque
Bravo pour les défis que tu relèves
Persévérant comme d’habitude !
nico
Ton bassin me fait rêver: de la façon dont tu l'a réalisé ça te laisse plein de liberté d'expérimentation.
(fini les brosses
