Pompe à air Hiblow80
J'ai changé le switch de ma pompe à air Hiblow80. Mais quand je branche, immédiatement l'aiguille plastique qui sert de sécurité casse.
Il y a donc un autre problème. Qui peut me dire ce je que je peux essayer de faire ? [asiatique.gif]
Re: Pompe à air Hiblow80
C'est peut le kit membrane qui doit être HS :think:
Au démarrage la pompe fait'elle du bruit :?:
J'ai trois de ces pompes à air, 2 de 80 hp et 1 de 60 hp. J'ai changé le fusible plastique sur une 80 hp que j'ai acheté d'occasion et tout c'est très bien passé [wink.gif]
Je doute que cela soit dû à un problème de remontage car c'est assez simple [wink.gif]
Lorenzo76 a écrit : 14 avr. 2018, 05:44
Ho la...C'est pas sur, très simple peut être...mais cela dépend pour qui !!!!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Yves83 a écrit : 14 avr. 2018, 10:16
:naughty: :naughty: :naughty: Pas de ça chez moi Yves...... on a pas le droit de se moquer undecided.gif]
En faite tu as certainement raison [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Yves ► :angry-extinguishflame:
Lorenzo ► :angry-extinguishflame:
Elle s'était arrêtée de fonctionner. Nous avons changé le switch qui avait mauvaise allure. Mais dès que l'on rebranche, cela fait péter la sécurité.
Message par PLANTAQUA »
Christine, je possède 3 pompes de ce type, mais je n'ai pour le moment jamais eu de problème.
Voilà ce que j'ai trouvé comme info :
Vis de sécurité Hiblow
Cette tige de sécurité casse lorsque une membrane est abîmée. Elle permet de couper la pompe et d'éviter son endommagement.
Si cette pièce casse, c'est un signe précurseur que l'une ou les deux membranes sont abîmées. Il faudra changer les membranes sinon la vis cassera à nouveau.
Si cela peut t'aider ...
Ninia
Message par Ninia »
tu as koi62 qui vend deux nitto
peut être une solution
faudrait juste qu'il regarde ses MP :whistle:
Suite déménagement et arrêt . Matériel à vendre
Il les regardes mais ne répond pas...
Sinon les MP seraient dans la boite d’envois :naughty:
PLANTAQUA a écrit : 15 avr. 2018, 08:05 Christine, je possède 3 pompes de ce type, mais je n'ai pour le moment jamais eu de problème.
Les membranes avaient déjà été changées, je ne pensais pas que cela puisse être de nouveau ce problème.
Je m'étais obstinée sur la patte du switch qui était fondue...
Merci Plantaqua, tu es un génial... j'avais une membrane d'avance... La pompe fonctionne de nouveau !!!!!!! [number-one-45.gif] :clap: [asiatique.gif]
Plantaqua, si tu n'as pas de compte, donnes à Christine mon N° aux Bahamas.....Image
On s'arrangera !!!!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
