Agrandissement pour koi
roscoe51
Re: Agrandissement pour koi
Message par roscoe51 »
Ben, pour 200 euros , tu auras les médias de filtration à installer dans le cubi.
La filtration , c’est le poste le plus cher ou tu n’as pas le droit de te planter.
Membre Fckc
nef
Message par nef »
Hello
Tu trouveras sur le bon coin des récupérateurs d'eau pour 50 euros
Après tu dégotes des plaques et de plexi ou de PVC
Tu achètes une dizaine de brosses, 2 tapis japonais
Et ça devrait le faire pour commencer
Jette un œil sur mon projet et tu verras comment j'ai fait mon filtre
666 [sad.gif]
Flapic29
Message par Flapic29 »
Ah ouais bonne idée, je pense que je vais partir la dessus alors merci du conseil
J'ai vu que la plupart de vos bassins sont équipée d'une bonde de fond cela me paraît assez dur à mettre en place es dispensable ou recommandé ?
Flapic29
Pour la pompe je comptais partir sur ce modèle
https://www.aqua-store.fr/pompe-pour-fi ... 30499.html
Quand dites vous ?
Flapic29 a écrit : ↑08 avr. 2018, 20:08
Indispensable..... [huh.gif] [rolleyes.gif] [huh.gif] .....Heu....NON.
Mieux......Heu.... [huh.gif] [rolleyes.gif] [huh.gif] .............OUI...Mais seulement 100 fois...... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Flapic29 a écrit : ↑08 avr. 2018, 20:14 Pour la pompe je comptais partir sur ce modèle
Quand dites vous ?
La conso est très correcte.
Flapic29
Du coup sa s'annonce plutôt bien tout ça je vais partir acheter une grosse cuve de 1000l ou je mettrais 10 brosses 60 cm et deux tapis japonais pour commencer mais j'ai encore quelques questions
La sortie vers le bassin doit être de combien si j'ai 10 m3/h?
Quelle serait le bon support bactérien pour mon bassin ?
J'ai plusieurs bulleurs dont un de 400 l/h es suffisant ?
Je rajouterai aussi par la suite un filtre tourbillon au début de ma filtration et aussi peut être un uv si l'eau devient verte
Avec 10000l théorique et les pertes de charges on a environs 8000l/h
Un PVC d’évacuation en 100mm sera suffisant et moins chère que du 110.
Le problème c’est les passes cloisons plus facile à trouver en 110mm.
Un UV 18w mini sera le bienvenu et pour les médias de filtration c’est TAPIS JAPONAIS.
Les bulleurs t’en mets un sous les TJ et un dans le bassin.
nef
Message par nef »
Hello
Non ce n'est pas difficile à mettre en oeuvre une bonde de fond
Il faut juste du tube PVC de 110 un passe parois qui est en 110 aussi et une cartouche de tec7 pour coller le passe parois.
Sur la pompe que tu nous montre ce qui me gêne c'est le diamètre de sortie qui est au max a 25mm
Ça va te faire un sacré flux à la sortie
666 [sad.gif]
Flapic29
J'ai trouvé ça,
https://www.manomano.fr/mousse-pour-fil ... is-2355889
Cela me paraît pas chère du tout comparer à d'autres sites mais peut-être que cela cache quelque chose
