Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Pour le backwash, vu que je n’ai pas d’accès a l’égout il faudrait que je mette en place un bac de récupération puis pomper l’eau pour arroser.
J’ai un pondovac qui aspire très bien les dépôts au fond de mon bassin actuel.
Je me servirais donc de cet aspirateur pour nettoyer le fond des cuves et envoyer l’eau vers les haies.
Donc les tuyaux au fond ne gêneront pas l’évacuation si c’est ce à quoi tu penses.
Le miroir étant plus haut que le sol je pourrais aussi nettoyer en siphonnant si l’aspirateur est en pane...
Merci D&G pour l’appelation Tampon de visite (c’est plus facile de chercher avec le bon nom)
roscoe51
roh, tu as vu a quelle heure tu postes !! , 04h23 , t'as des insomnies ?
Membre Fckc
Membre Fckc
Non je partais au boulot...
Là je viens de rentrer... et hop une petite sieste![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Lozinside
Je comprends pas trop sur ton shéma, si tu et une trappe de visite pour nettoyage, c'est lorsque tu vide totalement le bassin ?
Non je prévois juste de mettre un couvercle sur le filtre.
On l’ouvre comme pour inspecter un moteur de voiture![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Alaco
Si je comprends bien, t'as mis le moteur de ta voiture dans ton filtre, ça doit envoyer, tu consommes pas trop? ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
A bravo
14l/100 mais du E85 soit le budget carburant d'une voiture qui consomme 7l/100
Pour 400 bourrins et 500nm (environs) le rendement est pas trop mal
Bon se sera tuyaux dans le filtre sauf contre indication constructive
Pas mal comme moteur c'est l'audi gris sur les photos rs4? Tu avances bien sur ton bassin, plus qu'à passer à l'action maintenant!
D&G
Encore heureuxRevers-76- a écrit : ↑04 avr. 2018, 18:26 Bon se sera tuyaux dans le filtre sauf contre indication constructive![]()
A régler en fonctionnement mais je pense vers 40cm du fond pour pas remuer la merde soit 20cm sous la sortie vers les brosses.
