tu mets pas les buses a l'int ? ou tu fais int / ext ?
On dirait que c'est inversé? L'eau sale à l'extérieur? Par contre ta goulotte ramasseuse doit être au plus proche de la toile et donc tu pourras pas mettre de collier pour la tenir? Et tes essais de pompe gros débit ça donne quoi? T'avais fait un test mais le moteur était pas le bon de mémoire un kv trop élevé?
D&G
Message par D&G »
Bien vue Juju la rampe chasserait de l’extérieur sur la goulotte à gauche ? On dirait qu'il y a aussi un départ de rampe à l’intérieur + une roue à aube ? :think:
Oui à l'intérieur j'imagine que ça permet de guider vers la goulotte encore mieux et oui roue à aube en bout pour faire tourner le tambour. En tout cas super projet et de bonnes idées comme d'hab !
la rampe du dessus est une rampe écran ;)
pour la pompe gros débit à part un test comme ça à la volée dans le bassin, rien fait de plus, après j'avais dessiné une hélice de refroidissement pour une le moteur d'une des pompes de mon bassin j'ai fait une volute pour voir ce que donne cette hélice dans l'air et dans l'eau
https://www.youtube.com/watch?v=vBRduCkdZWE
youtu.be/vBRduCkdZWE
https://www.youtube.com/watch?v=XoqlBfCjTnk
youtu.be/XoqlBfCjTnk
juju18 a écrit : 20 mars 2018, 21:02 Oui a l'intérieur j'imagine que ça permet de guider vers la goulotte encore mieux et oui roue a aube en bout pour faire tourner le tambour. En tout cas super projet et de bonnes idées comme d'hab!
de mémoire Nicolas avait pour idée d'optimiser la toile... enfin c'etait ce que j'avais compris quand on en avait papoté, avec un FAT inversé..
de mon coté, moi quand j'avais pensé à ce type de FAT inversé, mes dernière idées était une rotation et un pompage par Air lift.
ce qui est marrant, et même idée mais pas même concept ou finalité du projet
moi mon idée n’était pas d'optimiser, mais ne pas avoir de courant dans le FAT et de faire un FAT mobile.( à mettre dans le bassin), simplifier la conception d'un FAT.
si je dis pas de bêtises, Nicolas lui veut optimiser le FAT et la filtration ... donc concept encore différent... cela serait bien que tu les laisses pas trop dans la tourmente. et vu que tu as encore réfléchi sur le concept.. explique le nous en détails, pas en 2 mots .. on est curieux.
mais beau projet ... et vu tout ce qu'il a fait , je suis persuadé que cela sortira et fonctionnera . et pourrait donner idée à d'autres concepts...
la roue à aube fonctionne déjà sur des filtres à papier ;)
J’ai vu un fat inversé sur ce principe mais avec de l’air comprimé.
Pas de conso d’eau!
Bonne idée en tout cas la roue d’entraînement [number-one-45.gif]
colmatage de la toile et bouchage de la vidange garanti avec l'air comprimé undecided.gif]
pour le fat à airlift je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner pour rincer à part en utilisant la pression d'eau du réseau et là, à ce moment là, il vaudrait mieux utiliser la force de cette eau pour entraîner le fat, ou alors réaliser une grosse chambre de compression pour avoir de l'eau à 4 bars grâce à l’air lift mais trop difficile à réaliser et l'eau stagnante de cette chambre serait dangereuse undecided.gif]
sinon, pour la turbine, je comptais me faire une mini pelton dessinée et imprimée en 3d avec des pignons etc, mais une occasion s'est présentée et j'ai une hélice très solide tout inox [number-one-45.gif]
quand je pourrais réouvrir l'eau à l'extérieur, je la laverai davantage [huh.gif] j'ai branché le jet avant le détendeur quand j'ai fait la plomberie, donc il y a ce qu'il faut (7bars) le jet fait mal à la peau [cheesy.gif] sinon j'ai aussi un karcher, un vrai
le principe de base est simple, l'eau vient à l'ext du tambour, sort propre à l’intérieur, une rampe de rinçage nettoie la toile et décolle ou projette les gros débris vers le haut, au dessus une rampe fait un écran qui pousse le tout vers la goulotte qui du même coup est rincée
le gros défaut des fats classiques est de mal gérer les gros débris dans le sens où ils tombent avant d'arriver sur la goulotte ou n’accrochent tout simplement pas la toile et reste un moment dans le tambour
là, en inversé on bénéficie de l'effet 'convoyeur' du tamis, comme un tapis roulant [number-one-45.gif] en plus de pouvoir l’immerger presque entièrement contrairement aux fats classiques, donc c'est pour cela celui là est conçu avec une turbine car une rotation sans rinçage est inutile vu que presque toute la toile est immergée
à part cela, je viens de recevoir ceci aujourd'hui [number-one-45.gif] je verrai plus tard pour les utiliser [tongue.gif]
j'ai bien fait de le soutenir sur kickstarter [cheesy.gif]
https://www.youtube.com/watch?v=EXDogDomSVg
le fat à air lift lui fait la rotation du tambour et pompe ... il ne fait pas la pression pour nettoyer .. t'as oublier mon croquis , je te l'avais montrer pourtant .... !!!
je ne le retrouve pas [shocked.gif]
