Domotique BASSIN
Re: domotique BASSIN
pour l’intégration d'une tablette voir tuto JPI
https://guillaumebraillon.fr/jeedom-jee ... et-plugin/
merci de patienter si certains installent on veulent installer le programme, je suis en cours de création d'une version 2 pré installée.
le sonoff sera déjà installé et je fournis un .nat, qui le configuera, il restera à votre charge, soit de le mettre sur le même ip qui selectionnait , soit de modifier son IP .
voila le lien de téléchargement
2 fichiers
la copie de la SD , et un fichier bat pour le sonoff
maj mémoire, correction d'erreur ajout du module espasy, ajout du parametrage du sonoff, redémarrage si coupure sonoff
le fichier bat sera à mettre, il comporte la configuration du sonoff
https://drive.google.com/open?id=1GsmvV ... q0RSM1_BOs
le fichier du sonoff
il faudra peut être mettre à jour l'IP de jeedom
ensuite
remettre votre réseau car vous risquez d'être avec mes paramètres
le dernier point sera de mettre son ip à jour dans jeedom ( IP du sonoff)
plugins => protocole domotique => espeasy
la rom sera à mettre sur une carte sd de 16go . voir plus haut programme etcher ...
mot de passe connexion SSH :
pi
forumbassin
connexion jeedom
admin
forumbassin
pour la rom ci-dessus, il faut li lettre l'extension .img à la fin .
pour réinstaller jeedom suite à un plantage
remonter l'image raspbian lite sur la SD avec etcher
ensuite
démarrer => exécuter => CMD
dans la fenêtre, aller sur la SD ( exemple F:)
ensuite taper
Code : Tout sélectionner
type NUL > ssh
cela doit créer un fichier vide SSH sur la carte sd
mettre la carte sd dans le RPI, brancher le RPI en rj45
et le démarrer
Se connecter avec putty sur l'IP du RPI
pi
raspberry
copier et coller en clique droit
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
ça met un peu de temps,
ensuite installation de jeedom
copier coller clique droit les lignes.
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh | sudo bash
la jeedom sera installée, au démarrage
admin
admin
remonter la sauvegarde, et l'installer
remettre les droits
avec putty SSH
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 775 /var/www/html
sudo reboot
le RPI redémarre
là tu entres les mots de passe de jeedom de ton install
qui doit être revenue
il se peut que les nodels ne soit pas installés
en ssh sous putty
copier coller
sudo apt-get install nodejs npm
les nodejs , servent au rflink et à espeasy
swappiness
en ssh copier coller
sudo nano /etc/sysctl.conf
déplacement avec les flèches haut et bas du clavier
vm.swappiness = 10
ctrl+x ( sortir)
yes ( enregistrer avant de sortir)
swap ssh copier coller
sudo nano /etc/dphys-swapfile
modifier la ligne
CONF_SWAPSIZE=100
en
CONF_SWAPSIZE=250
ctrl+x ( sortir)
copier coller
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start
voila tout est fait
te reste à relancer les dépendances de chaque plugins et les démons .
pour ceux que cela intéresse
j'ai programmé les boutons du sonoff. boutons monostables. qui par défaut sont à 1, et passe a 0 lors de l'appui.
donc création d'un scénario
Déclenchement quand on appuie sur un bouton.
voila c'est fait, le scénario et lancer au changement d’état et quand le bouton est à 0
maintenant
on va faire 4 fonction si .
si le bouton est à 0 pour savoir lequel est appuyé
ensuite, suivant l’état du virtuel avec une fonction si . si pompe allumée l’éteindre, sinon l'allumer et cela 4X
je vais vérifier chaque appui sur un bouton démarre ou arrête . j'ai donc récupéré 4 boutons dans mon armoire de commandes. et en plus il sont pilotés par le wifi.. et remontent l’état sur jeedom...
magique..
backup jeedom de la version 2
https://drive.google.com/open?id=1zT9r0 ... GVah8CFI1Y
pour ceux qui n'arrivent pas à recharger la rom vers 2 ou qui souhaitent faire une install de A a Z
le fichier bat pour le son off a réinjecté après le flash
https://drive.google.com/open?id=1pPwP_ ... H6MdyMSr5d
il restera à remettre les ip et le nom de votre wifi .
tout le reste sera déjà entré et fonctionnera avec le backup V2
nota
ajout d'une Sonde PH,
pour garder la facilité du wemos, et de l'ESPeasy on peut passer par un module ADS1115 , pourquoi ne pas brancher en direct une sonde PH, le soucis , est qu'elle est en 5V , et notre wemos taff en 3.3V
même si on l'alimente en 5V .... la tension de travail sur les broches et de u 3.3V
donc avec un ADS 115, qui est dans la base de l'ESP , on peut récupérer l'info de la sonde PH, et la retransmettre à jeedom.
cablage du wemos et de l'ADS1115
les gpio D1 D2 sont à respecter, c'est le port I2C
avec une alim 5V sur le port USB du wemos. et sur la sonde PH
et il ne vous reste plus que la sonde PH à remonter sur l'ADS1115
nota il faudra calibrer la sonde PH. pour avoir une info plus ou moins fiable sur le PH
KoiKoiKoi
Message par KoiKoiKoi »
Hello,
Super intéressant ton post sur la domotisation de bassin. Je suis justement occupé de réfléchir au sujet pour simplement avoir dans un premier temps un logger pour la température à différentes profondeurs et voir comment ça évolue.
Le SONOFF, il est étanche, pas l'impression qu'il résisterait à un environnement trop humide et une température élevée près d'un bassin en été? Quelle portée en wifi as-tu testée, API bien documentée?
Est-ce que tu as fait un schéma de l'ensemble du système? Ça permettrait de mieux comprendre pour les novices en info et est-ce que tu as quelques photos des montages dans des boitiers? Bête question parce que pour moi la longueur des fils des sondes est très courte pour descendre à 1,2m sous l'eau et aller jusqu'au boitier.
Koi³
Actuellement ma première expérience de bassin: [grin.gif]
- 10m³
- Aquaworld Pristinia 4 (mode pompage)
- Poundtechnics 10000
- UV ProClear 55w
- Pompe à air - Secoh JDK-30
pdiabolic
Message par pdiabolic »
Mon installation allait bien mais depuis quelques mois j'ai un soucis qui revient souvent
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
qui m'oblige a remettre l'image jeedom et ma sauvegarde, apparemment cela viendrait de la sd mais la meme avec une kingston j'ai le meme soucis de plantage (pourtant tout est bien a jour).
je voulais donc savoir, mis a à part le raspberry et une sd comment vous faites tourner votre serveur jeedom? et comment vous faites pour faire une image complete de la sd car j'ai essayé mais la sd card est coupé en 2 disques?
vinc74
Message par vinc74 »
pdiabolic a écrit : ↑27 janv. 2020, 05:53 Mon installation allait bien mais depuis quelques mois j'ai un soucis qui revient souvent
Pour moi, jeedom tourne avec la Jeedom smart. Certes plus cher, mais fiable.
Retourner vers « Techniques »
