Mon projet de bassin dans le 02
Ebola02
Re: Mon projet de bassin dans le 02
Message par Ebola02 »
merci de vos réponses,
je pense que si je dois attendre 2 ou 3 ans de plus je le ferai pour ne pas faire un bassin trop petit,
ce qui est sur c est que je compte faire du gravitaire en filtration, c'est deja :)
j'espère avoir un bassin de 50m3 approximativement ou au moins d'une bonne superficie pour ne pas faire trop petit dans le terrain
sans parpaing, car en fait je ne vois pas trop l interet personnellement, outre les parpaings pour la fosse de filtration.
pour la mini pelle je devrais avoir un prix très intéressant même pour un gros format pour le week-end uniquement donc je vais la prendre quand même ;)
roscoe51
Message par roscoe51 »
vu que ton terrain est en pente, tu seras peut etre obligé de faire un mur de soutien du coté du remblai , s'il pleut beaucoup et que la terre n' a pas eu le temps de se stabiliser !!! , et bin ça peut etre la cata, un bassin vidé par éboulement de la digue......
Membre Fckc
roscoe51.
non tout est compté, la pompe à air, type dong yang, et un diffuseur maison perçage a 0.5 ou 0.3 mm... les tubes, pvc irrigation Ø16 avec raccord irrigation
et comme le dit revers-76- il y a 1500 de divers... qui correspond au petit truc... qu'on oublie..
bon le truc je ne connais pas la recette pour faire faire un bassin de 50 M3 a 10 000€ , pour koi et pas pour moi !!! ...
Ebola02
lol, non je disais que j attendrai un peu plus longtemps pour pouvoir augmenter le budget ;)
oui j'avais bien compris ;) ne tinquietes pas ...
Les parpaings, que tu hésites ou pas, aucune importance, c'est ton choix...
On peu en parler, mais selon ce que l'on a envie de faire cela reste un choix possible....
Par contre, ou je suis à 100% d'accord avec ton choix: C'est le gravitaire!!!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
C'est simple: Souvent quand on hésite sur quelque chose, on fait deux colonnes...Le pour et le contre.... [huh.gif]
Et ensuite on fait les comptes.........
Et pour un bassin, si quelqu'un peut me montrer un tableau ou il y aurai plus de contre que de pour sur l'hésitation entre un mode pompé ou un mode gravitaire.....je suis prêt à manger mon chapeau!!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
En plus, je ne prends aucun risque: Je n'ai jamais porté de chapeau!!!...Image
Au pire, si il y a une impossibilité à placer une filtration au niveau du miroir, il faut au moins prévoir des bondes de fond!!!
Car on peu quand meme les utiliser en mode pompé... Ce qui est la pire des galères, c'est la pompe au fond du bassin.... undecided.gif]
Je sais bien que certains en ont, et font avec.....J'ai failli aussi le faire.....Heureusement, j'avais..et j'ai toujours aussi d'ailleurs....
Des bons amis avec des bons conseils... [asiatique.gif] [asiatique.gif] ....
Et je suis convaincu que ceux qui fonctionnent actuellement avec la pompe au fond, si il refaisaient demain un bassin, il ferraient....Autrement!!.... :whistle: :whistle:
Jeannot
Message par Jeannot »
Yves83 a écrit : ↑14 mars 2018, 14:14 Et je suis convaincu que ceux qui fonctionnent actuellement avec la pompe au fond, si il refaisaient demain un bassin, il ferraient....Autrement!!.... :whistle: :whistle:
Tu as entièrement raison .. [cheesy.gif] :think:
oui oui yves , pour cela que niveau économie, j’avais fait du semi gravitaire, avec une décantation ... personne ne dit que le gravitaire c'est pas bien ... := )
Ebola02
Un petit coucou pour effectuer une actualisation
je viens de vérifier et de continuer mes plans pour mon futur bassin
la dimension a été quelque peu revue
souhaitant faire un bassin de forme ovale qui n'est pas en forme de fosse mais bien avec une pente tout autour en espérant que ça empêchera tout de même un héron de se poser
je pense partir sur au plus large 4 mètres, en longueur au plus long environ 7 et une profondeur de 1 mètre 50 je pense atteindre un volume d' approximativement 40 mètres cubes je partirai sur un filtre gravitaire
Ebola02 a écrit : ↑23 mars 2018, 11:53 Un petit coucou pour effectuer une actualisation
40m3 ?? Je suis plutôt sur du 26m3, je me trompe ?
ronde : r x r x prof. moyenne x pi = 2 x 3,5 x 1,50 x 3,14 (x 0.80 à cause des pentes) = 26m3
