Je n'ai rien trouvé de plus original à dire........
Lorenzo, on est sage nous !
Comment Christine ???
C'est pourtant vrai, on ne fait pas de bêtises en ce moment![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Je suis certain que vous avez été sage
bon moi j'ai me..é dimanche dernier
J'ai eu la bonne idée de modifier la vitesse de filtration
résultat lundi en rentrant du travail le local technique plein d'eau
Bon j'y ai laissé 7m3 d'eau. ....... on vas dire que le gros changement d'eau à été fait![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
La petite leçon, c'est de ne pas faire des changements de réglage quand t'es pas en mesure de vérifier l'incidence.
C'est tout à fait La bonne leçon, c'est ce que j'essaie de faire en général.
Dans ton malheur, tu as quand même de la chance de ne pas avoir inondé toute la partie électrique, 7m³ cela commence à faire![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Bon la première chose c'est de partager les bons et les mauvais moments au bassin. De nos erreurs, on doit en tirer des leçons et voir d'où viens ce problème........ dans mon cas j'ai pas compris donc je vais remettre le couvert quand je serai présent à la maison suffisamment de temps pour voir le problème.
En gravitaire, il peut y avoir des problèmes mais l'avantage peu de risque que de vider le bassin
Pour les changements de réglage, j'ai simplement augmenté le débit de la pompe et étranglé un peu les vannes sur les bondes de fond
Sauf que dans cette configuration tu as plus de chance de déjauger avec la pompe en sortie de filtration par manque d'eau ..........mais c'était pas le cas
Mon constat en rentrant du travail lundi soir, c'était le bassin qui débordait
J'ai simplement ouvert en grand les bondes de fond et le problème était résolu
Michel, pour l'inondation du Local technique ce n'est pas possible car j'ai un trop plein
j'était juste limite sur une prise en bout de rallonge.
Voilà une petite vidéo du local sous les eaux
youtu.be/82hPzLgxnV0
Si j'ai bien compris, ce n'est qu'un problème d'équilibrage.
Equilibrage entre débit entrant et débit sortant.
En fermant légèrement les bondes de fond, le débit arrivant à la pompe était inférieur à celui pompé par la pompe.
Le bassin se vidait moins vite que ce que pouvait apporter la pompe au bassin, sur laquelle tu avais en plus augmenté le débit.
Le manque d'eau à l'aspiration de la pompe était compensé par l'appoint d'eau automatique.
Chez moi, c'est le même problème, avec 3 bondes de fond, 2 skimmers et 3 pompes, il font jongler dès que l'on touche à un de ces éléments.
L'hiver c'est facile, il n'y a qu'une pompe en service, 1 bonde de fond ouverte en grand et 2 skimmers, et là j'atteins l'équilibre.
Oly
Ce super temps me laisse le temps de cogiter...
Imaginez une fuite après la pompe à sec retour bassin, par exemple la connexion entre la pompe et le tuyau de retour dans le bassin.
Toute l'eau se déverse dans le local technique, puis tombe dans le puisard, puis elle est évacuée par la pompe vide cave.
Dans ce cas là, on vide bien tout le bassin ?
Oly, cela dépend de la configuration de l'ensemble des tuyauteries, fais-nous un petit croquis de ton installation, même à main levée mais en respectant bien l'altimétrie de chaque composant et aussi des compartiments de filtration.
En ce qui me concerne, sauf tremblement de terre engendrant des ruptures guillotine des tuyauteries, si la tuyauterie au refoulement de la pompe venait à lâcher, le bassin ne pourrait se vider que de 30 cm.
