Bac filtration en parpaing
Pose, Assemblage, Notices,
J'ai besoin de conseils pour la construction de mon filtre :think:
Pour un meilleur rapport volume/place disponible/coût je vais finalement faire un gros bac en parpaings 3200X600X700
le volume utile sera de 1,3m³
Je pense faire une dalle ferraillée 15cm d'epaisseur et monter des parpaings en 150x200X500.
Parpaings de 15cm de large pour ne pas dépasser 1m de large avec les finitions.
Un petit chaînage ferraillé en haut pour la finition.
L'étanchéité sera faite avec deux couches de fibre de verre 300g et résine polyester.
Comme ça je m’entraîne pour stratifier le bassin.
La question:
La fibre étant très résistante, est elle suffisante pour renforcer les parpaings et supporter les efforts ou devrais-je ferrailler aussi les angles (poteaux)
ou passer sur du bancher (là le coût s'envole un peux plus) et cela me parais disproportionné pour le volume. :whistle:
Re: Bac filtration en parpaing
Vu la hauteur, si tu fais un ceinturage en haut....La résine devrait faire l'affaire.... :whistle: :whistle:
Oui c'est vrai !
Je viens de voir des parpaings un 15x20x50 avec de quoi couler un poteau d'angle chez castoch à 10min de la maison.
Je ne savais pas que ça existait :whistle:
Vu la quantité que j'ai besoin le surcoût de 16 euros + ferraille est négligeable et je serais tranquille.
les parpaing de 20 ne sont pas plus couteux que les 15... meme parfois moins couteux.
les angles tu les récupere sur les palettes, cela sert au chainage verticaux.
pour nos bassin je prends des barre de Ø8 ,
bien croiser dans les angles ..
si tu mets de la filbre , il faut un poteau tout les 1m50 et un chainage en tete, ce qui sera le plus important.
coffré ou couler dans des bloc U , meme si je préfere coffrer , ca permet de reprendre des alignement pas super ..
la dalle en 13cm, avec ST25 en armature serait suffisante, faut surtout bien compacter dessous .
Merci esso!
Je prends pas du 15 pour le prix mais pour la dimension car j’ai des contraintes et j’essaie d’optimiser le volume.
Barre de 8 OK et poteaux dans les angles + au milieux (3m20 de long)
Donc ceinture et bretelle :shhh:
Finition par coffrage OK avec un bon niveau [cheesy.gif]
C'est ainsi que mon mari fait la nôtre [wink.gif] , on voit les "trous" où seront coulés les poteaux.
Le nécessaire pour faire la ceinture attend qu'il arrête de pleuvoir.
Super!
Certains attendent le déluge.... toi le soleil [cheesy.gif]
J'ai écopé plusieurs fois puis j'ai finit par laisser tomber. undecided.gif]
Revers-76- a écrit : ↑11 mars 2018, 18:03 Oui c'est vrai !
en 15 c'est possible aussi , même construction. si t'on mur dépasse 1m50 de haut tu fais un chainage intermédiaire à mi hauteur .
en 15 tu as aussi des blocs de 25 de haut.
ne pas oublier que les chainages doivent relier les fondations, à la ceinture, ce qui veut dire, ils doivent s'attacher avec un ptit fils de fer sur 20 cm ..
mon bassin à poissons est en 15 sauf le mur du fond qui s’était écroulé . j'avais oublié la ceinture
sur 3m50 le chainage central n'est pas forcement obligatoire .. surtout si tout est bien lié comme au dessus.
si on coule après les poteaux , ils est conseillé de découper en bas, afin que le béton puisse couler, sinon tu as un risque de poche d'air . bien le vibrer avec une aiguille.
nota : faire sa colle soit meme , plutôt riche 280 /300 lg/m3, 1 volume pour 5 / ciment cpj 32.5 ça c'est important .. pas de chiffre en dessous .. mais on va dire que c'est rare de trouver moins ( et de préférence NF)
le mortier acheté tout fait fait plutot le minimum, soit 180/ 220 kg/m3 ( et le ciment utilisé est bas de gamme)
Pour le ciment pas trop de choix chez leroy
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... kg-e103887
32,5 mais CE iso NF je vais me déplacer pour plus d’info car le site n’est pas exhaustif.
J’essai de tous prendre au même endroit pour la livraison.
Pour reprendre les poteaux dans la dalle, c’est sufisant de percer pour rentrer un fer de 8 ?
