construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
comme promis, des photos de l' avancée d' aujourd'hui :
vidange de l' eau du bassin , nettoyage pour la seconde couche dès que la température le permettra .
pose du chapeau de la bonde de fond .
Passage de ma canalisation pvc entre les deux murs et raccordement à mon puisard pour un éventuel fat un de ce jours .
avancement de ma charpente du local de filtration .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
non, rinçage au jet , séchage puis seconde couche de couleur différente .
Membre Fckc
Membre Fckc
Je vois 3 charnières fixées aux chevrons, ce n'est quand même pas l'armature du couvercle de ton local de filtration ?
roscoe51
Si , pourquoi? Charnières inox intégrées dans le bois et fixées avec vis de 60.
Membre Fckc
Membre Fckc
Ce n'est pas des charnières auxquelles je faisais allusion, c'est de la structure du couvercle.
J'ai l'impression qu'il sera en une seule partie, c'est là-dessus que porte ma réflexion, le poids final, c'est à dire la structure plus l'habillage, va être énorme, et sauf motorisation ou asservissement avec vérins, je ne vois pas comment un humain va arriver à lever ce couvercle.
roscoe51
non, il est en deux parties, qui se rabattent l'une contre l' autre en levant . a la pointe du dispositif, il y aura une roulette qui permettra de rouler sur le bord du mur pour que ce soit facile a ouvrir . et une poignée pour lever .
On a testé a blanc , pour les gosses, c'est le pied, y pourront pas y aller . pour moi, cela reste pas trop dur , il y a juste le début car la roulette doit choper le mur et il faut la hisser dessus en tirant .Après ça roule tout seul .
La redescente sera encore plus aisée car la pointe étant plus petite que la première partie, la roulette touche et il n' y a plus qu' a accompagner la descente .
Membre Fckc
Membre Fckc
J'ai compris le principe, mais déjà la roulette va devoir passer sur le couvercle du skimmer
J'ai bien saisi que l'idée était que la roulette reprenne une partie du poids de la partie de couvercle triangulaire, mais pour moi, cette solution me laisse pensif...
Je la trouve même dangereuse, lumbago assuré![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Mais ça, ce n'est que mon point de vue![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
roscoe51
je verrai à l'usage, s'il faut ajouter un verrin , je le ferai .
finition ce matin de la structure bois.
Membre Fckc
Membre Fckc
