construction d'un bassin dans le bassin de Madame
- roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
vu que le temps était un peu plus clément aujourd'hui, j' ai pu avancer un peu .
creusage du mur banché pour insérer la fontaine et son tuyau .
marteau piqueur dans le local technique pour gagner des cm importants .
quelques photos .....
Membre Fckc
Membre Fckc
Tiens, ils ont ouvert une nouvelle thalassothérapie dans la Marne
Ça motive l’arrivée du printemps, vivement la suite !
- Kristof
Avec cette fontaine et la couleur interieure du bassin on dirait que tu hésites encore...
entre piscine et bassin à Kois... ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- roscoe51
c' est vrai que je suis en train de faire un piscinobassin . .... la couleur risque de changer, ce n'était que la première couche .
Membre Fckc
Membre Fckc
- roscoe51
En revenant de mon grand week end en bretagne chez les beaux-parents, je suis repassé par chez Normandie Koi , prendre réception du reste de ma commande et ....... j' en ai encore les yeux qui pétillent , j' ai vu des kois, dans le grand bassin !!!! , nom de dieu, les beautés !! ( le prix aussi , il pique !! lol ) .
du coup, deux kois supplémentaires rejoindront le bassin en mai logiquement , ils sont pour l' instant en azukari .
allez, je vous les montre , ce sont deux tosai , un goshiki pour Monsieur 35cm , et une kikusui pour Madame , 33cm .
Membre Fckc
Membre Fckc
- roscoe51
Pour le filtre ,j' ai commandé un polytech move 60 , il traite des bassins de 30 m3 avec kois , je n'en ai qu'un peu plus de la moitié , ça devrait aller .
Il passe 10m3 heure et mon pression passe 6m3 /heure , je compte faire passer 8m3/h dans le filtre et 4 m3 /h dans le pression en verre filtrant ( équipé d'un préfiltre) donc 12m3 heure pour 17m3 au total , le bassin complet passe en 1h20.
1ere chambre avec brosses , 2eme avec tj , 3eme chambre avec 28 l d' ecopondchips .
filtre a pression relié sur skimmer + préfiltre , pompe qui renvoie a la lame d'eau , débit max 6.5m3 .
uv 75w en sortie de filtre et retour bassin via ma seconde dmvario avec 2 retour possibles( 1 été et un pour l'hiver ) .
voila comment ça va s'organiser .
passage de tuyau d' évac entre les deux murs du bassin en prévision d'un fat un de ces jours (les évac a l' égouts sont déja faites).
Membre Fckc
Membre Fckc
- Oly
Hello,
Étant un peu dans la même configuration de volume de bassin que toi, pourquoi as tu changé le projet d'achat des pompes dm vario 20000l, en modèle 10000 l ?
- roscoe51
En cas de panne, une des deux continuera de tourner vu qu’elles ne seront pas sur le même différentiel.
Membre Fckc
Membre Fckc
- roscoe51
bonsoir a tous ,
la couverture du local est attaquée : fixation des chevrons de support avec tige filetée de 12mm et scellement chimique .ça risque pas de bouger ! lol .
J' ai pas pu prendre de photos car il faisait nuit quand j' ai fini de ranger mon bo..el . je continue demain et vous mettrait des photos demain soir .
système d'ouverture du local par trappe qui se replie en deux sur elle mème quand on lève . armature en chevrons de 60*80 , une plaque de contreplaqué de 08mm traitée avec ma peinture aquapond paint pour éviter tout risque de pourriture , et revêtement en lame de terrasse .
une gouttière intérieure récupère l' eau de pluie et l' évacue par la même conduite que le trop plein du bassin .
Isolation de la structure avec plaque de polystyrene par la suite avant l' hiver et prévision d'un petit chauffage d' appoint électrique lorsque les températures seront négatives trop longtemps ( quoique mon fond de bassin étant a 2m10 sous terre, il devrait pas refroidir trop vite ).
Couverture du bassin l' hiver sur 3/4 de la surface avec des panneaux transparents .
Membre Fckc
Membre Fckc
Que de chemin parcouru depuis cette photo!
Ça motive![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Ça motive
