Bassin à koi de Francis
Francis
Re: Bassin à koi de Francis
Voici sans doute l'opération la plus importante de cette construction: la pose des blocs de fondation. Ces blocs pleins de 39 x 9 x 19 cm permettront de supporter les blocs à bancher tout en laissant un espace sous ces derniers. Cet espace sera rempli de béton lors de la confection de la dalle, ce qui permet de solidariser parfaitement la dalle de la paroi.
Un géotextile est tendu sur le versant du bassin: il évitera par la suite le colmatage du drain posé sous le gravier drainant. Sous la première rangée de blocs à bancher, nous disposons trois étriers de 8 mm: ils assureront la liaison dalle-paroi: ces étriers seront ensuite reliés à quatre fers à béton de 8 mm et à la paillasse qui sera noyée dans la dalle. Pour faciliter la manutention des blocs, (tout se fait à la main car aucune machine ne peut s'approcher du bassin) une passerelle est vite installée !
Francis - Les Naïades
Francis
Je n'en ai pas après toi... mais les photos ne se mettent pas toujours dans l'ordreT45 a écrit :oh pardon
Francis
Lorsque la première rangée de blocs est posée, on passe à la seconde. Ensuite, on peut couler la dalle et le mur jusqu'à hauteur de la moitié du second tas (pour la reprise)
La dalle étant coulée, voici le résultat !
Francis
La base étant de niveau, la suite de l'élévation est "un jeu d'enfant" sauf que ces blocs sont lourds (28 kg) ! Le diamètre des zones arrondies du bassin font 6,50 m et 5,50 m: ces blocs arrondis permettent de créer un diamètre minimal de 1,75 m !
Nous allons monter 6 tas au total, pour une hauteur de 1,20 m: s'ensuivra un palier qui permettra d'obtenir une hauteur d'eau maxi de 140 cm.
Evidemment, entre chaque tas, 2 fers à béton de 8 mm sont diposés dans les rainures des blocs: à chaque tas, la position varie: 2 fers à l'intérieur des fers verticaux, puis deux fers à l'extérieur.
François
Superbe réalisation ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
superbe
ça coûte un bras ces blocs arrondis
je voulais en mettre pour ma décantation mais j'ai abandonné vu le prix surtout pour une décantation, ça ne valait pas la dépense
4 à 5 fois plus cher si je me souviens bien
mais quand on aime
mais quand on aime
nemo
le soin apporté la réalisation et la qualité de fabrication est impressionnante ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Francis
Merci...
Pour info...
J'ai eu le bloc à 6,50 € HTVA (approximativement, car en fait le prix est donné au m2 soit 65,40 € - blocs de 54 x 28 x 20 cm) C''est le prix pour faire de l'arrondi solide et vite fait.
Pour info...
Francis
Ayé, on continue...
Voici les travaux qui nécessiteront le plus de préparatifs: en fait, la rive (toujours en béton) sera constituée de trois profils distincts. Il faut donc prévoir plusieurs types de coffrages différents, le plus compliqué étant celui des bacs à plantes. Les coffrages sont constitués principalement de panneaux multiplex de 9 mm (pour sa flexibilité) et de panneaux d'isolation.
Mais avant de développer ces points, voici quelques photos illustrant le remblai, car avant de poser les premiers coffrages il faut encore (dans l'ordre) poser l'isolation externe de la paroi (ép. 4 cm), puis une membrane d'étanchéité (Delta MS) et déverser le remblai (gravier).
Le gravier étant certes plus cher (que la terre à disposition) , il permet néanmoins d'obtenir une stabilité immédiate aux abords du bassin et un écoulement des eaux de pluie vers les drains que nous avons posé. A hauteur des traversées de paroi, les tuyaux PVC sont posés ainsi que les réseaux (électricité, tuyaux eau, réseau éclairage...)
Une vue des tuyaux PVC posés le long de la paroi
