FAT
Re: FAT
Laurent ton collecteur de 500, tu as mis les entrées tout en bas ou a mi hauteur? Et les sorties tout en haut?
Pour percer en 110 le tube de 500 t'as pris un trepan ou une dremel?
Re: FAT
Pour les entrées à +- 500 du bas, pour les sorties juste en face des entrées du FAT [wink.gif]
Re: FAT
Ok merki et ta technique de perçage?
Re: FAT
Dremel
gege
Re: FAT
Message par gege »
défonceuse également avec un axe , qui te permet de faire ton rayon. .
Re: FAT
C'est chaud avec la courbure du tuyau? Je le fais avec une plaque avec cette technique.
Je crois que je vais investir dans une scie cloche de 111mm ça sera plus simple non? J'ai 12 trous à faire...
gege
Re: FAT
Message par gege »
oui excuse je croyai que c était pour les parois du fat
Re: FAT
Message par PLANTAQUA »
lolodu62 a écrit : 02 févr. 2018, 20:39 Bonsoir plantaqua
Vu la qualité de ton local technique,il sera obligé de recevoir un fat.....et plus de brosses a nettoyer.
Lolo, je n'ai pas encore trouvé assez d'éléments pour me décider.
Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai commencé un élevage d'aselles depuis un peu plus d'un an et maintenant je dois en avoir plusieurs centaines.
Ce n'est pas encore des milliers, soit, mais je veux tenter cette expérience.
Je veux me rendre compte de mes propres yeux de l'efficacité de ces petites bébêtes [cheesy.gif]
Si cela ne marche pas, cela me fera un argument pour réfléchir à la fabrication d'un FAT.
Mais il me semble que cela ne sera pas si simple, car comme le dit souvent Yves83, je veux absolument conserver le compartiment collecteur/décanteur, je me suis déjà rendu compte de l'efficacité.
Le FAT sera donc à positionner DANS les compartiments en béton et là, ce n'est pas gagné :doh:
Re: FAT
Plantaqua il te faut une filtre tambour à insérer! [mdr.gif]
Bon moi j'ai coupé deux rondelles et le fond du collecteur.
Avec la dremel et la fraise 650 c'est top. [number-one-45.gif]
Re: FAT
Il est bien rond maintenant! Et je pourrai rajouter un joint qui appuiera sur cette porté si je vois qu'un seul joint n'est pas suffisant
