FAT
Re: FAT
lol ... ca va me retomber dessus lol ...
Re: FAT
Je suis ravi que sunny te realise le pignon et couronne [number-one-45.gif] son travail est nickel [wink.gif]
Pour les roulements de maintien en entrée de tambour, à ta place j'en mettrai pas :naughty: :naughty: sur le mien j'en avais pas mis [wink.gif] je peux te garantir que si tu soigne la finition du trou de passage du tambour (jeu minimum ) et joint parfaitement ajusté tu risque bien moins de désordre qu avec deux roulements d'appui [wink.gif]
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Lorenzo76 a écrit : 02 févr. 2018, 18:41 Je suis ravi que sunny te realise le pignon et couronne [number-one-45.gif] son travail est nickel [wink.gif]
Bonsoir
Je suis partagé avec lorenzo,sur le mien j'ai mis les roulements a l'intérieur sur le haut de l'entrée du tambour avec des réglages par coulisses et vis sans fin,que du bonheur. [huh.gif]
Re: FAT
Message par PLANTAQUA »
Je n'ai pas votre expérience en matière de FAT, mais si un jour j'en fabrique un, j'installerai obligatoirement 2 galets pour soutenir le tambour.
Je trouve anti-mécanique de laisser poser le tambour sur la plaque d'entrée du FAT.
Tôt ou tard, il y aura forcément de l'usure au droit de cet appui, PVC sur PVC, ou PVC sur inox, même avec de l'eau.
De toute façon, ce n'est pas avec la vitesse de rotation du tambour qu'il va se former un coin d'eau pour aboutir à un film d'eau (parallèle fait avec le coin d'huile et film d'huile sur les paliers lubrifiés à l'huile).
Du coup, je ne comprends pas pourquoi les galets de soutien ne plaisent pas :doh:
lolodu62
Re: FAT
Bonsoir plantaqua
Vu la qualité de ton local technique,il sera obligé de recevoir un fat.....et plus de brosses a nettoyer.
Re: FAT
Oui a priori je reste sur deux roulements,pour au moins diminuer les contraintes en torsion afin de compenser mon erreur sur le tambour...
Personne n'a d'avis sur le cerclage interieur à l'avant du tambour?
lolodu62
Re: FAT
Bonsoir juju
Vu l'épaisseur de ton tambour,et si il tourne bien rond,ton cerclage ne servira pas a grand chose.
Re: FAT
Justement l'arrière est bien rond avec le fond mais l'avant j'ai entre 495 et 505mm donc je voudrais diminuer un peu. J'ai 506 de trou dans la parois.
Re: FAT
Pourquoi je trouve cela inutile. ....
Parce que si tu prend un seau d'eau que tu le plonge dans l'eau tu vas vite te rendre compte qui tu exerce peu d'effort [wink.gif] c'est une image mais cela permet de ce faire une idée [wink.gif]
Pour avoir fait des essais sur mon FAT en charge, je peux te dire que tu tourne le bébé avec un doigt...... la charge c'est le delta en eau entre le niveau bas et la mise en route du cycle.......donc peu d'effort [wink.gif]
Je peux me tromper, mais sans roulements la surface de contact avec une parois de 10mm d'épaisseur sur un tubes de 400 ou 500 mm je le sens mieux que deux points de roulements de petit diamètre qui auront plutôt tendance à ovaliser le tambour en cas de surcharge [wink.gif]
Voilà pour mon analyse [wink.gif] mais je vous rassure j'ai rien contre les roulements [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Re: FAT
Bon encore une autre solution, je vais mettre une boué canard autour du tambour pour le faire flotter. [grin.gif]
De toute façon je dois monter tout avant de mettre les roulements donc je me ferai une idée des efforts avec cette configuration et je vous redirai. Je ferais des mesures de courant du moteur pour savoir si il force.
