Piscine hors sol en baignade naturelle
Re: Piscine hors sol en baignade naturelle
UV piscine , UV externe, pas d'immergé. voir ce que cela donne pour ton filtre...
filtre pression , non pas adapté oui ça va ce colmater trop vite...
pompe immergée homologuée... ou pompe externe ... à 3m du bassin ( moi c'est à 1m50 chuttt) ..
m8mat
Bon, au regard des différentes infos et en y réflechissant, je ne vais pas me lancer dans cette étape intermédiaire.
Du coup je reste sur la préparation de mon projet initial.
Comment placer judicieusement sur le bac 1000L les arrivées skimmer et bonde de fond et le départ pompe filtre et pompe panneaux ?
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
arriver a placer vers le bas , mais pas tout a fait en bas lol... et l'aspiration accessible avec le bras pour changer la chaussette. -30 cm par rapport au niveau c bien ..
+20 par rapport au fond des arrivée ...
m8mat
Merci pour ces précisions, c'est parfait !
faut penser que les arrivées sont en 100 généralement..
et les prises d'eau , sont en 50
m8mat
Je continue d'avancer sur mon projet, ça se dessine de plus en plus précisément, merci encore esso1 !
Je suis en ce moment sur 2 points :
- la lame d'eau : je trouve des éléments en inox, assez chers, y a t il d'autres solutions ? j'ai vu que toi tu avais simplement fait des ouvertures ?
- l'oxygénation du lagunage : j'ai lu pas mal de choses sur le forum. Je souhaitais partir à la base sur du tuyau poreux d'arrosage mais apparemment ce serait une fausse bonne idée. Mais je n'ai pas trouvé de consensus. Donc dans l'idée, peut-être, du tuyau poreux spécial bassin, mais c'est plus cher...
Bonne soirée
Mat
Bonne soirée
Mat
voir avec cobitis pour le tuyaux, si il passe par la il aura un bon retour d'exp.
non la lame d'eau c'est le mieux .. en inox, en pléxi . moi j'ai etait voir un chaudronnier qui ma fait ca dans une chute .. gratos
cobitis
Comme Esso a remarqué que j'étais un grand bulleur devant l'éternel, en effet le tuyau poreux fonctionne bien a mon gout. Deux conditions, des grandes longueurs ( je fait une spirale) et une bonne pression (j'utilise des compresseurs à membrane). ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
m8mat
Super, merci, encore une fois, pour ces précieux conseils !
Normalement je vais chercher la prochaine piscine en février.
Nous laissons l'autre pour cet été, je prépare tout ,et à la fin de la saison j'attaque !!!!!
tu es effectivement un grand bulleur
et la dessus je sais que tu sais de quoi tu parles
voila pourquoi je fais appelle a toi .. faudrait estimé la dimensions de la lagune , et voir ce que tu préconise .
