Filtre HECTRON
Filtre HECTRON
Je suis tombé sur les filtres HECTRON.
http://www.economo.fr/rg/Filtre-AutoNet ... 00--m.html
Le principe est intéressant, le nettoyage ce fait par dépression (un aspirateur quoi)
Les bricoleur fou devrai pouvoir adapter le principe Plein d'autres idées sur le site.
Ils vendent aussi des raccords de toutes tailles en PVC pression de 16 à 400 !!!
http://www.economo.fr/rg/Raccord_PVC_Pression.html
pas forcement bon marché mais le choix est juste impressionant !
Re: Filtre HECTRON
Ce type de filtre existe depuis très longtemps dans l'industrie.
C'est un nettoyage "permanent" à contre courant.
C'est un peu un FAT vertical sauf que dans ce cas, il n'y a pas de pompe pour injecter l'eau dans la rampe de nettoyage.
Re: Filtre HECTRON
A oui, j'oubliais, ce filtre nécessite une pression d'eau en entrée importante (2,5 bar) pour que le nettoyage soit efficace.
Je ne pense pas que ce soit le cas des pompes de bassin.
Re: Filtre HECTRON
Effectivement 2,5 bar pour cette version industrielle.
Une version gravitaire doit être possible.
J’ai vu aussi des filtres à tambours nettoyés par de l’air comprimé.
Les déchets tombent dans un bac avec très peu d’eau.
Pratique quand on a pas d’égout accessible mais c’est bruyant.
Re: Filtre HECTRON
Je ne pense pas que cela puisse fonctionner correctement en gravitaire, la différence de pression entre l'entrée et la mise à l'égout ne serait pas suffisante pour décoller les particules collées sur la grille.
On peut faire le parallèle avec un FAT, il faut au moins 3 bar pour alimenter les buses de la rampe de nettoyage.
Re: Filtre HECTRON
la dépression peut être créée avec un aspirateur.
Tambour nettoyage par aspiration
youtu.be/-MAP-g5DwK8
Là, c'est le nettoyage à l'air HP
youtu.be/C5MXUc8FiY8
Des solutions inintéressantes pour un local technique bien isolé car c'est bruyant je trouve.
Avec un aspirateur à eau on peut même avoir un tambour 100% immergé donc plus de surface filtrante.
Voilà c'est juste des idées glanées ici et là.
Re: Filtre HECTRON
C'est toujours intéressant de savoir ce qui existe même si cela n'est pas forcément adapté à nos bassins.
Re: Filtre HECTRON
Merci pour ces infos
Comme tu dis, les bricoleurs "fous" pourront s'en inspirer
