N'importe quelle personne qui se lance à faire un bassin à koi et me dit qu'il ne veut pas dépenser plus de 1000 euros, ben , faut tout de suite lui faire comprendre que c'est juste pas possible, même à court terme . (même à 2000 !
Type de filtration.
roscoe51
Re: Type de filtration.
bah oui nico , tu as raison, Didier a pas pris de gants , mais il a raison ....
Membre Fckc
Membre Fckc
Eddy
Bonjour.
j'ai jamais autant lu de ma vie....
Franchement pleins d'infos super intéressantes à prendre.
Je prends bien entendu note du budget car en effet je ne veux pas faire un entretien tous les jours non plus.
A date pour résumer et avant même de réfléchir au matériel, j'hésite entre un montage bonde de fond avec tuyau PVC et pompe à sec ou création d'un airlift qui remonte jusqu'au filtre gravitaire.
Je note que l'airlift oxygène l'eau et est plus économique sur la facture mensuelle
Après viendront les questions techniques car en effet il y en a !
roscoe51
je vois, qu'en effet tu as bien potasser, tu es sur la bonne voie ......
pour les conseils, en allant que tu vas poser des questions, ça va venir et t'aider a faire les bons choix .
Membre Fckc
Membre Fckc
Super résolutions !
Attention l’airlift ne remonte pas l’eau. Il faut enterrer le filtration pour avoir l’eau du filtre au même niveau que l’eau du bassin.
nico
pour économiser l'énergie, la filtration ne doit pas avoir à remonter l'eau jusqu'au filtre, il faut que le filtre soit au même niveau que le bassin. A ce moment là on peut parler de filtre gravitaire. L'air-lift ne fonctionne qu'en gravitaire et c'est un système super intéressant point de vue entretient car pas de risque que ça se coince ou que ça se bouche subitement.
Si tu hésites mais que tu as la possibilité de le faire, fais une filtration gravitaire avec bonde, tu seras pas déçu.
après 2 solutions ou tu fais un local technique enterré accessible à sec (emcombrant) ou tu fais une filtration noyée. Surtout prévoies de pouvoir vidanger la filtration si tu fais en enterré, moi j'ai pas fait et c'est une erreur.
(fini les brosses
Eddy
Ok je prends note. Je pense donc partir sur bomde de fond avec pompe a sec au niveau de l'eau pour alimenter filtre multi chambres.
Cependant, comment faites-vous vous pour raccorder du 110 sur une pompe type aquaforte dm vario 20000 avec une entrée de 2" !?
Désolé c'est peut être une question bête![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
roscoe51
bon , du 2 correspond a du 50mm, donc tu n' as plus qu'a acheter quelques reductions ;110/90 puis 90/63 puis 63/50 .
Je viens d' acheter une 110/50 , ça existe ,mais je conseille pas en sortie de filtre , ça risque de freiner fort l' écoulement de l' eau. Moi c'est moins genant car c'est sur un écoulement de backwash .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
photos pour l' exemple :
et pour le dernier, en 63/50 , tu l' achetes en epdm et tu serres directement sur la pompe .
Membre Fckc
Membre Fckc
Il faut aussi un raccord à visser il semblerait.
Le mieux est de demander conseil au magasin. Si c’est des pro ils pourront te fournir ce qui va bien.
roscoe51
pour info, cette pompe coute environ 204 euros frais de port inclus en allemagne .En france a + de 300 euros.
Je viens d'en recevoir 2 en dm vario 10000 pour 290 euros au lieu de 430 en france .
Membre Fckc
Membre Fckc
