Mayday Mayday Fontaine de Martini
je sais bien qu'une fontaine de Martini n'a rien à faire dans un jardin mais si vous vous y connaissez en pompe vous pourriez peut-être me sauver!
Étudiante aux Beaux-Arts, l'un de mes projets est une fontaine de Martini avec petites olives flottantes.
Pour la première version de cette fontaine, je me suis servie d'une pompe pour bassin Powerjet Free-Flo de 2200L/H, un peu usée par mes expérimentations antérieures mais toujours en état de marche correct (seulement un peu plus bruyante). Elle baigne dans 10L de Martini. Pour faire monter le Martini je divise le flux de cette pompe en 6 sorties de petits tuyaux (environ 0,5cm de diamètre) qui se trouvent (les sorties) entre 30cm et 1m de hauteur par rapport à la pompe.
Le problème est celui-ci :
Je ne l'avais mise en route que pour 2H, à la fin desquelles je me suis aperçue que le débit de la pompe s'était réduit, la pompe ayant l'air fatiguée! Le Martini étant un alcool plutôt sirupeux, il y a des chances qu'il en soit la cause. Ce problème n'était pas majeur pour cette durée de mise en fonction, sauf que cette fois-ci, j'ai un besoin urgent de rendre cette fontaine opérationnelle pour un accrochage durant une semaine (petite exposition)... Faut-il changer de pompe, dois-je monter un puissance de gamme ou me pencher sur un autre type de pompe, si oui, lequel?
En espérant trouver solution à ma panique, merci à vous.
Ci-joint des images de cette fontaine.
Re: Mayday Mayday Fontaine de Martini
La bâche c’est pour récupérer les fuites de l'étage du dessus ?
On est pourtant pas le 1er Avril...
Essais de te tourner vers une pompe vide cave pour eau chargée, même si j’ai l’impression que c’est pas le liquide qui est le plus chargé là
- nico
oulà une pompe vide-cave sera trop puissante, mais l'avantage c'est qu'en ajoutant régulièrement des olives tu pourrait te retrouver avec une sorte de tapenade.
As-tu démonté ta pompe pour examiner l'état du rotor et de sa cavité? il est peut être juste sale.
Si c'est le cas peut être il faut ajouter une crépine ou une mousse en entrée de pompe.
S'il y a déjà une crépine et qu'elle est en cause, la nettoyer et prévoir plus grand comme crépine pour que ça se bouche moins vite.
As-tu essayé de souffler en sortie de tes tuyaux? Si la pompe débite bien sans la tuyauterie de fontaine, peut être c'est le tuyau qui est bouché quelque part.
Si c'est du sucre qui se dépose dans le rotor et le freine, je vois pas de solution, à part peut-être couper le martini avec de l'eau...
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
- plouf
Si problème de fuite , ou de trop plein , je peux intervenir partout en métropole et outre mer. Je suis équipé d'une paille, doté d'un grand pouvoir d'aspiration et animé d'une forte motivation. Ma résistance à l'alcool est supérieure à la moyenne nationale, pays où un très grand nombre de champions de niveau international s'entraine sans faillir. C'est vous dire si vous pouvez me faire confiance. D'autant que sur ce forum je ne doute pas que par solidarité , les membres sont préts à m'aider dans cette mission de sauvetage. Il s'agit de l'honneur de la France. Hé... Maurice tu nous remets ta tournée.
plouf a écrit : ↑13 janv. 2018, 09:56 Si problème de fuite , ou de trop plein , je peux intervenir partout en métropole et outre mer. Je suis équipé d'une paille, doté d'un grand pouvoir d'aspiration et animé d'une forte motivation. Ma résistance à l'alcool est supérieure à la moyenne nationale, pays où un très grand nombre de champions de niveau international s'entraine sans faillir. C'est vous dire si vous pouvez me faire confiance. D'autant que sur ce forum je ne doute pas que par solidarité , les membres sont préts à m'aider dans cette mission de sauvetage. Il s'agit de l'honneur de la France. Hé... Maurice tu nous remets ta tournée.
.....Tu nous manquais!!!!!......
- nef
ClaraS a écrit : ↑12 janv. 2018, 22:23 Bonjour,
là, je pense qu'au bout de 2h dans le martini ta pompe devait être bourrée
[/i]
- la changer peut être pas, nettoie la et vois ce que ça donne
Mais à mon avis les pompes d'aquarium ne sont pas faites pour faire circuler du liquide dans des si petits tuyaux
Cette année semblait mal partie
Ouf plouf est de retour
Bon, ba sur ce coup là......on vient de "ramasser" grave.......
Nous on peut rentrer à la maison, tout va bien puisque Plouf est là maintenant... L'année est sauvée....
Merci Evelyne, on a compris, Nous on sent le pâté..........
Mais je dois aussi reconnaitre que nous allons pouvoir nous reposer un peu
Omer va nous seconder.....Que dis-je, notre maitre va nous guider sur le chemin du second degré.....
- plouf
La vache.... vous me collez la pression. je voulais passer incognito , bien planqué sous le cachet de la poste ( vu mon volume, je suis dans la guinness, "oui je sais" le guiness et un volume de plus) C'était sans tenir compte de la perspicacité d' Yves et de certains autres que je ne nommerais pas , j'ai trop d'estime pour eux. J'ai dans mon laboratoire , que l'on nomme aussi "bar ou comptoir " testé différentes méthodes et procédés pour faire circuler du martini dans un petit tuyau qui accède à une poche . Par chance ma maman m'a fourni tout l'équipement à ma naissance. Après des heures et des verres,cette réflexion intense m'a provoqué un mal de tête aéroportuaire. Je reprendrai mes recherches avec quelques spécialistes locaux dès que possible. Comme l'a dit le poète " Une ne faut jamais dire fontaine je ne boirai pas de ton eau "
14'4 le martiniyves83 a écrit :du second degré.....
Blonde mais sait lire
