bassin de dom29
dom29
Re: bassin de dom29
2/3 petites questions en passant,
quel diamètre de passe parois pour les backwash ? et quel genre de vannes ?
pour la sortie de la cuve de bio pour aller au bassin je pensais mettre une grille sur le passe paroi pour empêcher les éléments d'aller dans le bassin
mais en feuilletant le forum , il en a qui ont fait un filtre avec du tuyau, et installé sur le passe paroi
quelle est la meilleure solution ?
pour l'analyse de l'eau, que pensez vous de la valise colombo ?
Re: bassin de dom29
Pour empêcher les hélix ou autres de sortir vers le bassin, une simple grille devant la sortie va se colmater très vite (les hélix se posent dessus) et le débit va diminuer...
Il vaut mieux une grille roulée en cylindre et emboité sur la sortie pour augmenter la surface.
Pour les vannes il me semble que celles à billes sont recommandées pour une utilisation régulière.
En 63mm ça fait déjà une bonne purge je pense mais attends d’autres avis je n’ai pas testé moi même.
dom29
Re: bassin de dom29
un petit up
Re: bassin de dom29
Pour la valise de tests, comme beaucoup d'entre nous j'en ai eu une.
Je ne me sers que du test ammoniac et du test nitrites, donc, depuis des années, je n'achète que ceux-là.
Pour le tuyau filtre, tu parles d'une crépine ? de ce genre ?
dom29
Re: bassin de dom29
ok pour les tests
oui c est ca pour la crépine en feuilletant le forum j ai trouver ce que je voulait faire
par contre quel diamètre vous mettez en général pour le back wash?
Re: bassin de dom29
Pour ma part, mes back-wash sont en Ø 50
Re: bassin de dom29
Idem pour moi.
Avec 1 m de hauteur d'eau dans les compartiments, ça pousse pas mal.
Mais il ne faut pas rêver, cela n'entrainera jamais les MES posées sur 1 m², même avec un fond en pointe de diamant.
Re: bassin de dom29
Plantaqua, alors comment feras tu pour évacuer ces m.e.s. ?
dom29
Re: bassin de dom29
en 50 m/m ok ça me va ,je n aurai pas 1 m2 au fond et le miroir sera a environ 80cm
Re: bassin de dom29
Dans le premier compartiment, collecteur/décanteur, lorsque j'ouvre la vanne de vidange je remue l'eau à proximité de la bonde de fond.
Dans ce cas, que ce soit des MES, des feuilles même assez grosses comme celles des cerisiers, des verres de terre ...tout est aspiré.
Mais il faut impérativement rapprocher de la bonde de fond tout ce qui s'est déposé au fond, et pourtant les pentes de la pointe de diamant sont importantes (15 cm sur 50 cm).
Dans les compartiments suivants, c'est à dire brosses, puis TJ, lorsque j'ouvre la vanne de vidange, il sort un peu d'eau verte, peut-être une dizaine de litres, puis l'eau devient propre.
En regard de ce je peux voir dans le 1er compartiment, ce n'est pas pour cela que je dirais que le fond de ces compartiments est propre.
Mais comme je n'ai encore pas sorti les brosses ou les TJ, je ne peux tirer aucune conclusion pour le moment.
Ce que je me rends compte, c'est que l'eau qui a traversé le compartiment collecteur/décanteur, puis le compartiment des brosses, puis le compartiment des TJ, puis le compartiment des hélix/Eco pond chips, puis un nouveau compartiment de TJ, et pour finir le compartiment pompes, ressort parfaitement claire, aucune matière en suspension ne s'est déposée dans ce dernier.
