nico
(fini les brosses
Ce superbe studio est'il encore louable ?
C'est Magnifique !![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
C'est Magnifique !
Oui, il est encore possible de le louer, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déjà installé le sèche serviettes
L'eau courante sera disponible d'ici peu.
Le problème c'est qu'il faudra dormir avec des boules Quies car l'écoulement d'eau est assez bruyant, et pourtant il n'y a que 26 m³/h de débit pour l'hiver.
Laurent a tout dit!!!.....
Chapeau l'artiste..... -
Je rejoins le banc, nickel chrome! Vous mettez la barre très haute la... même un sèche serviette! Bon il faut bien trouver un défaut, pas de frigo pour les bières et il manque un peu de rangement pour les produits, bouffe, accessoires...
Tu prévois de carreler pour un nettoyage plus facile? Tu as une évacuation au milieu du local?
Toujours aussi bien réalisé dans le moindre détail !
C'est quoi le S blanc fixé avec une charnière devant les bacs, un radiateur?
Non pas du tout, certains l'on peut-être fait, mais ce serait vraiment du luxe et j'ai plein d'autres choses à faire en dehors du bassin.Tu prévois de carreler pour un nettoyage plus facile
Par contre, ça oui.Tu as une évacuation au milieu du local?
J'ai fait une fosse de pratiquement 1/2 m³. Les back wash des 3 nouveaux compartiments sont évacués dedans. Il y a une pompe vide cave avec poire de niveau pour la mise en route automatique. Ensuite l'eau se disperse dans des haies.
Le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que lorsque la pompe s'arrête, la tuyauterie de refoulement se vide, du coup il reste toujours un peu d'eau au fond de cette fosse.
Clapet anti-retour peut être pour solutionner ça ?
Non, ce n'est pas un radiateur, c'est un sèche serviettes bas de gamme, cela ne fait que 60W, mais très efficace quand même pour une serviette humide.C'est quoi le S blanc fixé avec une charnière devant les bacs, un radiateur?
Je pense que dans ce cas présent ce n'est pas possible.Clapet anti-retour peut être pour solutionner ça ?
Dans cette fosse sont récupérés les eaux de back wash avec les déchets du compartiment collecteur, donc pas mal de feuilles d'arbres qui ont coulées avant d'arriver aux skimmers, les déchets sous les brosses et les déchets sous les premiers TJ.
Les bondes de fond permettent de rapatrier les feuilles de cerisier, de chêne et d'aulne.
La pompe vide cave arrive à en aspirer une bonne partie, donc si je pose un clapet anti-retour, à tous les coups cela va créer un bouchon, le tuyau ne fait que 26 mm de diamètre intérieur, ce n'est pas gros.
lolodu62
Bonsoir
Superbe travail que tu as fait là,bravo respect....et au printemps on pourra baver devant les photos de ton bassin.
Juste un petit truc au passage, pour ta sécurité et celle des autres, mets à la terre depuis ton tableau tous tes poteaux métalliques que l'on voient sur les photos.
