Projet de Kristof
Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
En mettant du polyane je pensais éviter que l'humidité de l'extérieur ne se mette dans l'isolant....???
Sinon, Il vous faut couvrir le bois avec une toile de fibre de verre imprégnée de polyester ou d'époxy.
Mon pauvre... tu vas devenir chèvre avec nous!
Effectivement Lorenzo a raison. Membrane microporeuse comme pour une toiture ou une isolation extérieur. Tu n’as pas guide Leroy pimpim il y a plein de bon conseils.
le bois est un élément respirant, normalement il faudrait même 2 cm de ventilation en sous face.
la oui condensation , pourriture , champignons..
souvent tu as un complexe, OSB3 , isolant entre chevrons , pare pluie contre liteau, et bardage, de l'int. vers l'ext.
Kristof
Ok,Ok,Ok....je redémonte tout...et il y a autre chose encore ???
Je connais quelqu'un qui va finir par m'envoyer chi...si ça continue avec mon bassin
Donc soit membrane microporeuse ou rien...?
Soit l'un...Soit l'autre....
Ba voila!.. "T'as' tout compris!!!!!......
Mais quelque soit ton choix, ce sera mieux que tu polyane....
Kristof
Voilà je vous ai écouté...
j'ai démonté, enlevé le polyane, et mis une membrane microporeuse, bon elle est grise j'espère qu'elle vous plaira ?
Mais ça caille !!
Mais ça caille !!
Tu ne le regrettera pas Kristof, ce ne sera que plus durable dans le temps.
Tu as du courage de travailler dehors par ce froid, s'il fait la même température qu'ici, 2°C ...![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
