Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
PLANTAQUA a écrit : 12 nov. 2017, 08:34 Christine, en ce qui concerne tes passages par tuyaux, il y a quand même quelque chose qui me chagrine :
J'ai l'impression qu'ils sont tous à la même hauteur :think:
+ 1
cela doit être un effet d'optique, mais j'ai impression que le filtre est plus haut que le bassin :think: :think: on est pas en gravitaire Christine :?:
Bon j'ai peur que tu déjauges avec les pompes.........mais les pros doivent avoir anticipé ce point......
On va suivre cela de près :think: :think:
Qu'entends tu par déjauger et pourquoi ?
Le niveau d'eau du bassin, au plus bas est matérialisé par la flèche rouge, la flèche jaune représente la hauteur normale du niveau du bassin, donc avec la ceinture, cela dépassera un peu du niveau du sol, cela évitera la terre de ruisseler dans les bacs car comme tu le sais, il pleut "un peu" en normandie... [cheesy.gif]
Plantaqua, il va y avoir des coudes aux tuyaux. Patrick a préféré faire ainsi, je m'adapterai :confusion-shrug:
Ça avance bien même si papi est trop méticuleux, qui va piano va sano va pas dans l’eau [cheesy.gif]
Pour le biocerapond tu pourrais juste empiler des clayettes en plastiques avec des bulles en dessous.
christine a écrit : 12 nov. 2017, 09:38 Qu'entends tu par déjauger et pourquoi ?
Oui le moins que l'on puisse dire il pleut undecided.gif] undecided.gif]
J'ai oublié qu'il y avait la ceinture :think: :think: donc il devrait'y avoir plus d'eau au dessus des tuyaux [number-one-45.gif]
Tout étant que tu ai une hauteur suffisante au dessus des tubes. Sur les photos avec les flèches c'est pas flagrant [wink.gif] le fait de déjauger c'est quand tu pompe en sortie de filtration et que l'eau n'arrive plus assez vite en traversant les médias de filtration, les tubes (3) les coudes (3) fois le nombre de chambre......... et bien dans la dernière chambre (de pompage) il y aura de moins en moins d'eau [wink.gif]
......bon on croise les doigts :pray:
J'ai bien conscience de cela.
Avec 6 arrivées d'eau en 110 (soit maxi 84m3/H), je vais alimenter une pompe de 50.000L/H.
Je ne tasserai pas trop les TJ pour éviter tout ralentissement.
Nous ferons des essais au fur et à mesure.
christine a écrit : 12 nov. 2017, 11:34 J'ai bien conscience de cela.
[number-one-45.gif] y a pas mieux que les essais [wink.gif]
Tu vas utiliser une "pompe Tube" pour ton bassin ?
:angry-cussing:
Message par PLANTAQUA »
christine a écrit : 12 nov. 2017, 09:48 Plantaqua, il va y avoir des coudes aux tuyaux. Patrick a préféré faire ainsi, je m'adapterai :confusion-shrug:
Si Patrick a prévu de mettre des coudes montants, c'est à dire dirigés vers le haut, alors il n'y a pas de problème.
Les niveaux d'eau pourront être réglés du plus haut vers le plus bas facilement.
Bravo Patrick [number-one-45.gif]
Chez moi aussi tous les passages sont munis de coudes à 90°, ou à 45°, ou à 30° et cela va bien.
