Projet de Kristof
Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Heuuu....
22€ le m2 ça pique le c...
oui c'est pas donné mais c'est bien plus isolant que du polystyrène extrudé à épaisseur égale... donc tu peux prendre moins épais pour diminuer le prix ou plus épais de moins bon.
Tu fais une structure en chevron ?
l’intérieur tu peux aussi faire en OSB3, si les lames extérieurs sont bien serrées et que l’intérieur tu as l'osb tu peux mettre du polystyrène extrudé entre les deux, ça sera peut être suffisant pour être hors gel, il faut bien coller pour ne pas avoir d'air qui passe et garder un max de chaleur.
Pour le toit et la porte, tu comptes faire comment?
on trouve des panneaux en fin de série
http://www.qualitoit.com/vente_ligne_bac_isol.html
ici il font les hangars avec pour les patates
Kristof
Oui c'est tout à fait ça structure 1/2 chevron, interieur OSB, la porte ???!!!juju18 a écrit : ↑06 nov. 2017, 10:17 oui c'est pas donné mais c'est bien plus isolant que du polystyrène extrudé à épaisseur égale... donc tu peux prendre moins épais pour diminuer le prix ou plus épais de moins bon.
Kristof
Quelqu'un pourrait il me dire....ma filtration sera faite de cuves, je n'ai pas la possibilité de les relier avec des manchons souples en EPDM car les piquages ne sont pas vraiment alignés...
J'ai la possibilité de commander du tuyau sur ce site
http://www.alfaflex.com/fr/product_group/10000/14000
Mais comment savoir le quel prendre, je n'y connais rien avec les histoires de pression...
Si vous avez quelques minutes à perdre
ok donc le polystyrène est peut être suffisant car si je comprend bien, tu n'as pas de toit mais des trappes sur le dessus pour accéder à la filtration?
Donc pas vraiment besoin de bien isoler si il y a des fuites d'air un peu partout.
C'est quoi les dimensions que tu veux obtenir?
il te faut du 110? pour la pression tu es en gravitaire donc proche de 0 bar.
le APSE110 ressemble fortement au tuyau vendu sous le nom amazone chez normandie koi et il est spécifié pour eau usée et il est lisse à l'interieur
Didier02
Tuyau de liaison entre cuves
Celui ci
https://koiconnect.com/tuyaux-souples-e ... sion-50_mm
Rien a voir
Bon la photo n'est pas flatteuse
Mais très résistant , intérieur lisse pas de perte de charge,
Pris sur les bond conseils de Ninia
Prend les colliers de serrage avec car le diamètre extérieur est plus gros que ceux que tu as repèré
Celui ci
Rien a voir
Kristof
Je vais regardé ça pour le polystyrène,juju18 a écrit : ↑06 nov. 2017, 13:55 ok donc le polystyrène est peut être suffisant car si je comprend bien, tu n'as pas de toit mais des trappes sur le dessus pour accéder à la filtration?
Le toit sera des couvercles montés sur charnières pour pouvoir sortir les éléments par le haut.
Je prévois des trappes d'accès dans le bas pour les vannes.
Dimension 8m x 1,25m x 1,60m
Kristof
Oui bien vu !!
http://www.alfaflex.fr/fr/produit.php?i ... gCz7dHfvmo
Je sais ce que vont dire certainES....pourquoi une fille en jupe pour des tuyaux...
