roscoe51
Re: De la réalité...A la réalité, le bassin de yves83....
Message par roscoe51 »
Yves83 a écrit : ↑02 sept. 2014, 21:56
Bon, je sais bien qu'ils en a qui vont dire....: Mais c'est encore quoi ce "binsss"...????
Ba......Un thermomètre numérique avec une sonde pour connaitre en permanence la température du bassin....
C'est simple non???.... :whistle: :whistle:
Et en plus, sur "ebay".....Moins de 15€ avec une sonde de 2m port compris!!!....Livré en 8 jours (décidément la chine est de plus en plus proche)....., juste à temps pour que mon électricien préféré ne l'installe dans son armoire magique.....Pas la peine de s'en priver!!!... [wink.gif]
salut Yves , je viens de commander le mien, mais j' ai une question qui me taraude l 'esprit :
est il mieux de mettre la sonde dans le bassin , ou dans le filtre ? tu l' as mise ou , la tienne ?
Membre Fckc
La sonde est dans le tube de remonté d'une des bonde de fond...Les tubes sont juste sous le tableau électrique, c'était le plus simple....
J'avais prévu au début de mettre la sonde dans le bassin, mais le câble de la sonde était trop court.
J'ai fait quelques mesures avec un thermomètre normal dans le bassin et la sonde dans le tube: les mesures étant identiques, j'ai "validé" la position dans le tube.....
Voilà l'installation.......
La sonde est dans le tube 4...
Le thermomètre est dans le tableau....
nota que ces sondes sont top, j'en ai une pour contrôler la ventilation de la cheminée.. car en plus de relever la température , tu as des contacts derrière.. Ebay à 9€ /// que je n'ai pas payé car mis trop de temps au niveau transport, merci paypal...
roscoe51
merci Yves, je crois que je vais l' installer également dans une de mes canalisations dans le local technique .
Membre Fckc
Oui, c'est pas mal ces sondes... [number-one-45.gif]
Perso, sur les trois que j'ai acheté, deux fonctionnent correctement depuis au moins trois ans, une à "déconné" presque au début en indiquant une température fausse et je n'ai jamais réussi à la régler.... [huh.gif]
Mais bon, vu le prix, j'e l'ai foutue à a poubelle tout simplement..... :whistle:
Super , je ne pensais pas que ces sondes étaient étanche , je vais m'en commander 2 ou 3
jp67 a écrit : ↑19 oct. 2017, 16:19 Super , je ne pensais pas que ces sondes étaient étanche , je vais m'en commander 2 ou 3
Simple conseil.....
Fais gaffe à la commande à la longueur du câble de la sonde....
Il y en a deux modèles: avec des câbles de1m ou 2m..
1m c'est vachement court et il faut donc que le thermomètre soit très près de l'eau.... [huh.gif]
J'ai pris des deux mètres, c'est plus pratique... :whistle: :whistle:
stephane 94
Message par stephane 94 »
Yves tu as le lien pour commander l'ensemble sonde plus appareil ?
Il est étanche le boitier où il doit être à l’intérieur d'un local ?
Plus de bassin pour le moment
stephane 94 a écrit : ↑19 oct. 2017, 19:31 Yves tu as le lien pour commander l'ensemble sonde plus appareil ?
Yves, je suis également intéressé [wink.gif]
roscoe51
tu as vu, yves, un petit up et c'est reparti, ebay va encore se faire de la gratte au passage !!! lol .
Membre Fckc
