construction d'un bassin dans le bassin de Madame
D&G
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Pour la lagune ne zappe surtout pas le filtre ou alors au minimum tu préfiltres serré. Si tu envoie des mess dedans tu vas direct sur les ennuis ! Les plantes absorbent l'ammonium, les nitrates, les phosphates etc... Elles ne ce nourrissent pas avec une fourchette et un couteau ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Rapide je suis occupé ce soir, j'ai cours de tricot au club.....
Premières critiques...tu t'y attendais non ?????...
La lagune, c'est pas bon !!!! L'eau doit arriver par le bas, traverser la pouzzolane et ressortir par le haut...
Sinon, elle ne sert strictement à rien !!!!
Donc la pompe en bas de la lagune, c'est raté......
Pas de gravier dans la lagune, uniquement de la pouzzolane : Elle est poreuse et peut être "colonisée" par les bactéries....Les graviers : Non.
Le skimmer, il doit arriver dans le filtre, dans un collecteur c'est très bien aussi...
Voila un premier jus....mais il y en aura certainement d'autres.....des critiques !!!.....![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
roscoe51
j' aime les critiques, cela permet de ne pas commetre d' erreurs .
bon, je vais donc revoir mon schéma, grrrr, va falloir encore se mettre le cerveau en surchauffe !!!
Membre Fckc
Membre Fckc
A b'a alors si t'aime ça tu vas être servi, j'en ai un gros stock!!!
Ici la lagune servira surtout à éliminer les nitrates, je laisserais le filtre 2 (plus on filtre mieux c’est)
Prévois un passe cloison 110 entre le haut de la lagune et le bassin pour équilibrer les débits.
Car là si la pompe 3 débite plus que la 2, elle va vider la lagune...
Et si la 4 débite plus que la trois... ça déborde.
Donc avec un passage libre l’eau pourrais circuler en cas de différence de débit.
roscoe51
bonsoir, Yves, regarde bien, a l' emplacement de la pompe 3 , elle est dans un compartiment, il y a marqué cloison , l' eau arrive dans le compartiment par le débord en haut (dessin mal fait). Donc l' eau traverse bien du bas vers le haut le lagunage (pouzzolane, mais j' ai lu ici ou la que c' était pas terrible ), et retombe dans la chambre ou il y a la pompe 3 , ensuite remontée par cette même pompe pour alimenter mon déversoir .
de plus, la pompe n° 3 possède justement un variateur afin d' équilibrer les débits .
Le terme lagunage est un peu fort, c 'est plutot un petit massif immergé !!
c'est déja installé , j' y avais pensé , mais en 50 , pas en 110 .cela sert de trop plein et retombe dans le bassin si besoin .Revers-76- a écrit : ↑17 oct. 2017, 07:51 Ici la lagune servira surtout à éliminer les nitrates, je laisserais le filtre 2 (plus on filtre mieux c’est)
Membre Fckc
Membre Fckc
OK, c'est mieux....
Franchement je n'avais pas vu ça ......
Je ne sais pas où tu as lu que ce n'était pas bon, mais pour moi tout va bien.
Dans un lagunage, l'eau arrive par le bas, soit par tube dans la pouzzolane, soit par un lit d'eau et ensuite remonte tranquillement à travers la pouzzolane pour être filtrée et en même temps nourrir les plantes....
roscoe51
ok, merci, je valide ce dispositif .
photos de l' avancée des travaux au week end .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
bonsoir, comme convenu des photos de la petite avancée de ce week end .
montage d'un petit mur dans le local technique afin de cacher la terre et l'ancienne fouille du mur au dessus .
et puis je n'allais pas fixer mon uv sur un mur en terre !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
bonsoir ,
aujourd'hui, préparation des coffrages de l'arase .
on a fini presque à la nuit .
donc demain matin, on coule l'arase avec du ciment à prise rapide , fin de matinée, on attaque le gobetis dans le bassin, et si on a le temps, 1ère couche d'enduit .
j'ai passé également le tuyau du remplissage automatique que j'allais oublié !
quelques photos en attendant la suite demain, faut également que je commande ma peinture.
Membre Fckc
Membre Fckc
