bactéries pour bassin
sand.vil
bonjour, je mets une fois par mois une dosette de optinit qui contient des bactéries nécessaires au bassin est ce normal que l'eau se trouble pendant plusieurs jours ? et pourquoi ?
pourriez vous vous me conseiller les produits essentiels et indispensables à mettre dans le bassin, que ce soit pour l'eau ou pour les carpes koi p qu'elles restent en bonne santé et avoir de belles écailles, merci par avance pour vos conseils et bonne journée
le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
*bâche oaseFol EPDM 1.O mm
*pompe SFpond eco plus E 3500
*filtre avec lampe UV BF 12000
Re: bactérie pour bassin
taille du bassin etc...
moi je mets du bactogéne, ça ne trouble pas plus l'eau que cela.. et 1 fois par mois, ou 2mois je mets de l'argile, qui elle trouble sur 24 H l'eau ....
sand.vil
bonjour esso1 le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
à quoi sert l'argile?
Re: bactéries pour bassin
L’argile apporte des minéraux.
sand.vil
merci Revers-76- et bonne journée
je vois pas pourquoi cela trouble.
je ne connais pas assez ton produit , peut être en mets tu.trop , . pour moi je divise drastiquement les doses à mettre.. car c'est de l’entretien et ne sert qu'à remettre des bactéries, qui vont doubler exponentiellement .. en 2H.... dans 1 cuillère il en a peut être 100 000.... de différentes souches... qui seront 200 000, 2 h après.. etc..
sand.vil
merci esso1 je vais suivre tes conseils, bonne soiréeesso1 a écrit : ↑12 oct. 2017, 16:41 je vois pas pourquoi cela trouble.
