couvercle de filtration
Re: couvercle de filtration
https://www.manomano.fr/kit-de-motorisa ... kg-3240781
Je prendrais 4 kits dans ce style, et après la structure en acier ou bois posée sur les rails.
Tu souhaites marcher dessus ? sinon tu peux prendre 2 portes de garage sectionnelles qui descendraient le long du mur.
nef
Bah j'étais pas loin
moi ce qui me gène avec la terrasse coulissante : c'est les rails qui vont être dans le gazon quand le filtre est fermé
je suis dépasser part les prixxxxxxx mes pour 540€ le m2 pour de IPM de 80 ou 100 haii
pour les rails il suffit de les coller le plus près du sol
je pense que ton mari est capable de faire des cadres et pour la galvanisation en bord de mer on trouve ça à pas trop cher
D&G
Bien vue pour la coquillePLANTAQUA a écrit : ↑10 oct. 2017, 13:44 Attention, il y a une coquille, le couvercle de gauche chevauche le couvercle du fond. Bon d'accord, ce n'est que le principe.
Pour soulever ces couvercles, où va se positionner Christine ?
Si elle se trouve dans le couloir central, elle n'y arrivera pas.
De plus, un couvercle en bois de 5 m de longueur par 1 m de largeur, je n'y crois pas.
Sur le couvercle de droite, rabattre encore une partie de couvercle va rajouter un sacré poids, je n'y crois pas non plus.
Mais il faut continuer, l'idée géniale surgira de cette façon.
Dans mon idée Christine placée sur la partie "je passe ici par dessus" soulève le battant "couloir", descend et a ainsi un accès à tous les compartiments !
Pour le bois, je n'y crois pas non plus entre l'entretien et le poids, j’opterai plutôt pour du composite avec une assistance par vérins et crémaillères de retenue.
D’après les mesures de Christine la plus grande longueur est de d'environ 2m60.
J'ai une autre idée en gestation, un peu farfelue mais .... pourquoi pas
Tout à fait d'accord avec toi.moi ce me gène avec la terrasse coulissante :c'est les rails qui vont etre dans le gazon quand le filtre est fermé
De toute façon, les rails seront forcément fixés sur une semelle en béton armé de 5 m de longueur et parfaitement de niveau pour éviter que la structure se vrille.
Donc cette semelle béton sera très visible dans la pelouse, cela peut être une contrainte et une gêne visuelle, il faut bien en être conscient.
Oui, tu as raison, enfin je ne sais pas, car tu n'as pas pris en compte le couvercle du bac collecteur, complètement devant, ou alors il fera partie d'un autre couvercle.D’après les mesures de Christine la plus grande longueur est de d'environ 2m60.
D&G
C’était pas clair sur le "plan" de Christine
Plantaqua on attend tous une réponse sur ton post
ou
ou ![angry [angry.gif]](./images/smilies/angry.gif)
Je vous tient informé demain en fin de matinéePlantaqua on attend tous une réponse sur ton postou
ou
Pour éviter les rails dans le gazon, je pensais faire une plage de galets.
Plantaqua, je n'ai pas les moyens de mettre aussi cher dans une couverture de filtre...
Je peux comprendre pour une piscine, mais là
Effectivement, nous comptons marcher dessus. Difficile d'interdire aux enfants et aux chiens !...
Dans les idées farfelues, il y a les sommiers métalliques
J'ai trouvé aussi cette photo d'un local technique enterré pour piscine
D'accord, mais cela n'aurait pas empêché d'avoir des railsPour éviter les rails dans le gazon, je pensais faire une plage de galets.
Et bien justement, je te proposais de regarder ce qui se fait dans le commerce et d'inciter Patrick à fabriquer lui-même, cela reviendrait beaucoup moins cher.Plantaqua, je n'ai pas les moyens de mettre aussi cher dans une couverture de filtre...
Je peux comprendre pour une piscine, mais là![]()
